背 景
在AI技术突飞猛进的当下,OpenAI和Google的最新发布会再次将我们的视野拓宽。OpenAI展示了其在自然语言处理方面的最新进展,而Google则以其一贯的创新精神,发布了包括名为“Gems”的AI助手在内的多项新技术。这些技术的进步不仅为AI领域本身带来了革命性的变化,也对数据中心的算力和冷却系统提出了更高要求。
随着算力需求持续飙升,传统风冷散热技术已逼近极限,无法满足数据中心高效、绿色的运营需求。液冷技术,以其卓越的散热性能和能源效率,正逐步成为服务器散热领域的主角。Gems捷迈凭借在液冷技术领域的深厚积累,推出了液冷服务器行业创新解决方案,助力数据中心实现绿色转型,轻松应对“碳能双考”。
应用
CDU和浸没式液冷机柜(TANK)的
液位监测
Gems ULS-200固态点液位传感器是一款创新产品,工作压力和工作温度范围宽泛,标准配置包括一系列时间延迟选项,可以实现更高的定制化和灵活性。
应用
CDU和浸没式液冷机柜(TANK)的
压力监测
Gems 3100和3500系列压力传感器,能够实时监测液冷系统中的压力状态,防止因压力异常导致的散热效率下降或系统损坏。为数据中心的PUE值持续优化提供强大支持。
应用
浸没式液冷机柜(TANK)的
液位监测
应用
浸没式液冷机柜(TANK)的
流量监测
Gems B系列电磁阀可根据系统需求准确控制冷却液流量和流向,优化热管理策略,为数据中心带来更高的运营灵活性和能效。
