湿度对芯片的影响
为什么芯片长期存放或拆包时间长之后,在上线贴片前要进行高温烘烤呢?
在网上搜了一些芯片在长期湿度高的环境下存放的后果,也得出一些结论:如长期处于高湿度环境中,空气中的水分可能会与芯片表面的金属元素发生化学反应,导致腐蚀,影响芯片的电气性能和长期可靠性; 高湿环境下,霉菌和其他微生物容易在芯片表面生长,这些生物活动可能会破坏芯片的封装材料,进一步影响芯片的性能; 某些芯片材料在吸湿后可能会发生形变,这会影响芯片的物理结构,可能导致电路板上的焊点脱落或连接问题。
以上的结论在实际工作中确实会遇到,但湿度高对芯片的影响比较直接的是湿度高引起的爆米花效应,请看下图:
芯片芯片
爆米花现象,其实是湿敏器件在受潮后,经过高温热处理环节(回流焊、波峰焊等),就会导致器件内部潮气气化,进而导致器件膨胀,撑开塑封胶体或基板。并且在冷却过程中,由于器件部内材料热胀冷缩速率不一致,进而造成内部材料出现裂纹。
芯片
所以在工作中应注意包装的完整性和包装中的湿度卡
湿度指示卡
一种涂有潮湿感应化学元素的卡片,当相对湿度超出范围时,该卡片会由蓝色转变为粉红色或浅色。图示为湿度指示卡样本。HIC须符合MIL-I-8835规范, 且有5% RH, 10% RH, 15% RH 3个示值
芯片
芯片如何存放呢
湿敏等级  MSL
 IC一般属于湿敏元器件,不同的IC会有各自的湿敏等级,缩写为“MSL”,全称为“Moisture Sensitivity Levels”,不同的等级有不同的存储要求,总共分为8级,不同等级的器件拆分后有不同的存放条件,参考标准“J-STD-020E”如下表所示:
芯片
之前接触过杭州瀚海微存储芯片的厂家,沟通湿度对产品的影响时也得到上述同样的答案,所以我们面对受到湿度影响后的芯片时,一定要小心应对以免出现生产贴片的不良。
