产品简介
激光雪深传感器是一款采用激光遥测技术,是我司专为代换传统的雪尺或测杆插入雪中至地表面进行地面积雪深度而设计的连续在线监测的雪深仪。仪器利用可靠的激光测量原理,检测出传感器探头与积雪表面和地面的距离,实现了0-10米地面积雪深度的实时变化监测。它坚固耐用、防沙尘、微功耗、安装方便、免维护,可长期连续地测量积雪深度、时段降雪量等。达到国际同类产品标准。
激光测距原理
雪深传感器采用相位式激光测距仪原理测量积雪深度,相位激光测距是用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离。即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间,从而求解出积雪深度。
功能特点
本产品采用相位法测量原理实时测量地面积雪深度,实时性好,准确度高。实时数据可以登录网页客户端和微信小程序查看,方便易操作。同时在激光腔内部集成了温度采集电路,可采集当前腔体内部温度,当温度较低时,可以通过模块加热,保持腔内温度,从而使得在较低的环境温度下,保持良好的运行环境。
可以远距离测量雪深;
具备加热功能,使得设备可以全天候情况下正常工作;
安装方便,操作简单
测量精度高,线性度好
技术参数
供电电压:DC12-15V
整机功耗:标准模式:0.9W 加热模式:15W
加热方式:自动温控
测量范围:0.05-5m
测量盲区:0.5m
测量误差:±2%
分辨率:1mm
输出方式:RS485
通讯协议:MODBUS协议
工作环境温度:-40-60℃
工作环境湿度:0-100%R
执行标准:GB/T 14267-2009
注意:
对不同的测量目标和测量环境,由于环境光强度过大、环境温度过高或者过低、目标反光过弱或过强,或者目标表面粗糙不平,都可能引起测程缩短或者对测量结果产生较大误差。
在安装过程中,需要注意:
1、雪深传感器安装位置应设置在露天空旷平坦地方,避免在地面凹凸不平的待测区域,否 则会造成雪深测量不准。
2、安装在环境稳定的区域,避免接近热源,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直
对积水区域、房门区域。
3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确, 如变频器/电机等。
4、禁止用发射红点照射人或动物眼睛,造成身体损伤。
