GSRLS 是新一代大功率激光检测器。它特别针对冶金行业恶劣的工作环境,采用激光峰值功率达30W的大功率半导体红外激光管作为发射源,因而具有极强的穿透能力和极远的动作距离。
优势
可在较恶劣的环境下工作(如高温、潮湿,水雾,粉尘等恶劣环境中)
可长时间连续可靠工作
三位数字量显示,量化接收信号强度。
技术性能与指标
外壳形式:铝合金外壳
激光:905 nm 红外半导体激光
激光安全等级:Class IIIb;
工作电源:20 ~36 V DC
功耗:发射器:5W; 接收器:5W(空载)/ 15W(最大)
工作温度:-25℃ ~ +70 ℃或 -25℃~+120℃(当有冷却水时)
指示灯:接通电源指示:绿LED亮;有信号工作指示:红LED亮
检测距离:最大 50 米
俯仰角±60º,方位角任意调节
输出形式:继电器输出触点容量:DC30V/5A,AC250V/5A;电平输出 推挽输出,负载电流100mA
输出连接方式:插座
信号强度指示:0~999 三位数字量显示信号强度
功耗:≤5W
绝缘电阻:DC 500 V,≥ 20 MΩ
响应时间:继电器< 20 ms;电平 < 2 ms;
抗光干扰:白炽灯 10000Lx
空气吹扫:压力 0.1MPa,流量 6 L/min
冷却水:压力 0.2MPa,流量 2 L/min
操作角度:俯仰角±60º,方位角任意调节
重量:2.5kg(接收器)+2.5 kg(发射器)
