iPhone8 Plus、三星Note8对比评测:外观、拍照、性能大比拼,结果其实很明显
3G行业新闻
15人已加入
  全新的三星Galaxy Note 8与苹果的iPhone 8 Plus,都是近期发布的旗舰机型,受到了众多网友的关注。那么,究竟哪一款更值得入手呢?Galaxy Note 8将Galaxy S8的设计理念扩展到稍微更大的显示屏,note 8并支持S Pen手写笔。同时,iPhone 8 Plus对去年获奖的iPhone 7 Plus进行了适度的升级改进,在价格上也有优惠。
  iPhone8 Plus、三星Note8对比评测——外观设计:
  iPhone 8 Plus看起来像7 Plus。iPhone 8 Plus已经恢复了玻璃屏幕。铝合金金属加上玻璃材质,也支持了无线充电功能。但iPhone 8 Plus大多看起来和以前一样。我们已经对熟悉的外观有些厌倦了。我们更喜欢Galaxy Note 8的外观,跟Galaxy S8一样,几乎所有屏幕都在前面,最大的顶部和底部边框围绕着巨大的弯曲显示屏。这是非常引人注目的东西,与现在其他制造商不同的是。另外,Note 8有一个耳机接口,而苹果iPhone 8 Plus并没有。
  与去年的大iPhone7相比,iPhone 8 Plus没有大的升级,iPhone 8 Plus再次以1080p分辨率在5.5in的液晶屏幕中包装,并且显得非常明亮,肯定会让现有的iPhone用户喜欢。苹果的True Tone技术是iPad的一大优势。它会根据您的环境照明自动调整色阶,并且看起来真的很清晰。这有助于iPhone 8 Plus屏幕弹出日常使用,您一定要保持功能的启用。
  而Galaxy Note 8则更胜一筹,这是一个更高分辨率的四维高清显示器,而在6.2in时它更大,这是因为它也更高,具有非典型的18.5:9宽高比。这给你更多的屏幕来玩,但不会使手机感觉太宽或难以管理。它采用三星AMOLED屏幕,具有出色的对比度,深黑色,现在支持移动HDR(高动态范围),适用于玩游戏、看视频。像Galaxy S8手机,这是现在最好的智能手机屏幕。Galaxy Note 8拥有S笔,这可以为电力用户增加一个良好的生产效率。但在我们的测试中,我们并没有特别被添加。它很有用,但考虑到我们用手指控制手机,你真的会觉得有必要使用它吗?
  iPhone 8 Plus、三星Note8对比评测——拍照:
  Galaxy Note 8拍照性能高超过了去年的iPhone 7 Plus,那么新的iPhone 8 Plus是否更好?当然是。 iPhone 8 Plus与去年的手机相比有所改善。它背面有两个1200万像素的摄像头,一个广角在f / 1.8光圈,另一个远摄在f / 2.8。与去年相同。
  iPhone 8 Plus更大,更快的传感器带来更好的低光结果和更快的按键,而新的滤色器可以刺激饱和度,“深像素”提供更好的动态范围。结果通常是非常详细和平衡的,即使在不一致的照明下也可以进行即时曝光。肖像模式还提供更准确和自然的结果,另外还添加了新的“纵向照明”功能。
  另一方面,Galaxy Note 8也有两个1200万摄像头:一个f / 1.7主传感器,另一个在f / 2.4。也可以像iPhone一样进行肖像风格的拍摄和光学变焦。像Galaxy S8一样,镜头一般都是精湛的。
  iPhone 8 Plus、三星Note8对比评测——性能方面:
  三星的Exynos 8895芯片非常强大,加上6GB的内存,超过很多其他的安卓机型。然而,在谈到性能对比时,苹果可能会遥遥领先。去年的A10 Fusion芯片在基准测试方面与三星的新芯片相当接近,而新的A11仿生芯片更厉害一些。这是3GB内存的iPhone 8 Plus。
  iPhone 8 Plus显然有更大的效率可以使用,各种系统计算都可以快速的进行。能够轻松地处理顶级游戏和应用程序。但苹果的额外实力可能会及时显现出来,而苹果也理应得到认可,将更多的额外功能打包进智能手机。
  在存储方面,我们看到了苹果正面的另一个升级,但总体上仍然是一个弱点。与去年相比,iPhone 8 Plus的存储空间更大,拥有64GB和256GB的机型,但仍没有可扩展存储空间。Note 8自带64GB,你可以使用microSD卡。
  iPhone 8 Plus、三星Note8对比评测——续航:
  无线充电是iPhone 8 Plus在iPhone 7 Plus上的最大升级之一,但Note 8也有这项功能。这两款手机都可以处理快速充电,这是iPhone的另一个新功能,尽管你需要为苹果手机购买一个单独的适配器。
  当谈到电池的实际使用寿命时,我们会说它差不多。Note 8有一个3300mah的电池容量,而iPhone 8 Plus则是在2,675mAh的固态块,但低分辨率的屏幕需要更少的能量,而iOS则被称为一个非常高效的操作系统。
  总结:
  这两款都是功能强悍的手机,它们都充满了现代科技、大量的电力和充足的功能。Galaxy Note 8主要是设计和屏幕质量,加上它有更多的价格优惠,值得入手。iPhone 8 Plus拥有更多的原始功能,尽管你不应该注意到在日常使用中有很大的优势,而且它的摄像头设置也和Note 8一样强大。
  简而言之,如果你偏爱iOS和安卓,那就选三星Note 8。如果你不这样做,那么我们会说iPhone 8 Plus更有可能吸引普通用户。它提供了一个流畅的、用户友好的体验,而且每一个功能都足够接近顶级,以打动大多数潜在买家。最大的问题是,相对于没有升级的iPhone 8 Plus,你是否真的愿意买呢?
