其利天下技术·低速无刷电机如何更好的控制?无刷电机驱动方案开发
可获得潜在客户线索数量 40+
需要低速运转的无刷电机经常运用在电动车、机器人关节、医疗设备等场景。最近有客户找到我们开发无刷电机驱动方案,他的需求是低转速,而且需要精准控制电流。经常开发无刷电机驱动方案的工程师都知道,高速运转的无刷电机控制难度比低速要难得多。我们今天来探讨一下这个问题吧。
无刷电机其利天下技术·无刷电机驱动方案开发
首先,我们分析一下无刷电机在低速情况难以控制的几个可能性:
电机的电感特性
无刷电机的电感会影响电流的变化速度。在低速时,电感效应较弱,电流响应较慢,导致电机的转矩输出波动,容易引起抖动和不稳定。
反电动势的影响
无刷电机在低速时反电动势(Back-EMF)较小,而反电动势是常规速度估计的关键信号,信号弱时,速度估算的准确性下降,影响电机的稳定控制。
负载和摩擦的非线性
在低速运行时,负载的摩擦力和粘滞力的非线性影响较大,电机输出转矩容易不足,难以保持稳定运行。
控制器的精度要求
低速时,需要更精确的电流和位置控制,然而由于电流传感器、位置传感器(或估算)的分辨率有限,控制精度难以保证。
无刷电机其利天下技术·无刷电机角磨机驱动方案开发
想实现控制稳定,可以尝试以下技术:
无传感器FOC(Field-Oriented Control)
 通过估算电机转子的磁场方向来进行控制,能够在低速时提供更精确的转矩控制。无传感器FOC依赖于电流的估算和控制算法的精度,在低速时通过改进算法,可以更好地应对反电动势信号弱的问题。
传感器FOC控制 使用位置传感器
(如霍尔传感器或编码器)来直接获取电机的转子位置,从而实现高精度的闭环控制。这种方法在低速运行时稳定性较高,但成本和复杂性也会增加。
滑模控制(Sliding Mode Control, SMC)
滑模控制是一种非线性控制方法,特别适合处理系统的非线性和不确定性。在无刷电机的低速运行中,滑模控制能够很好地应对负载的非线性特性和扰动,提升系统的稳定性。
自适应控制
通过实时调整控制参数来适应不同的运行状态,自适应控制能够在低速时调整电机的控制策略,以应对负载变化和摩擦力的影响,从而提升低速稳定性。
低速起动算法
在低速启动时,可以采用专门的低速启动算法,降低启动电流,平滑加速过程,以减少抖动和失步现象。
无刷电机其利天下技术·无刷电机肩颈按摩仪驱动方案开发
