关于人群聚集场所防火灾智慧用电安全解决方案
徐悦 安科瑞电子商务(上海)有限公司
概述
电气火灾监控系统主要应用在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。当被保护线路中探测器参数超过报警设定值时,能产生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。探测器采用RS485或二总线进行通讯,可以监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB14287-2014《电气火灾监控系统》的标准。
★应用场景
适用于商场、宾馆、机场、银行、医院、厂房等场所。
低压配电系统
★相关标准
✔电气火灾部分
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
低压配电系统
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
低压配电系统
ARCM200L系列多功能型电气火灾监控探测器(以下简称探测器),是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第 3 部分:测温式电气火灾监控探测器》的标准要求。
低压配电系统
✔故障电弧部分
低压配电系统低压配电系统
低压配电系统
低压配电系统
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
低压配电系统低压配电系统
✔限流式保护器
低压配电系统低压配电系统低压配电系统低压配电系统低压配电系统
电气防火限流式保护器可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
该系列产品可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
低压配电系统
★产品选型
低压配电系统低压配电系统低压配电系统
★组网方案
设计特点:
●手拉手接法
●通讯距离≤500米
●每条回路可连接≤64只探测器
●推荐总线规格:NH-RVSP2*1.5mm²
●适用于单体建筑
低压配电系统
设计特点:
●手拉手接法
●通讯距离≤500米;超过500米需要加分机
●每条回路可连接≤64只探测器
●适用于群体建筑
低压配电系统
★现场安装
消控室
低压配电系统
低压柜
低压配电系统
配电箱
低压配电系统
故障电弧
低压配电系统
限流式保护器
低压配电系统
漏电温度
低压配电系统
作者简介
徐悦,女,就职于安科瑞电子商务(上海)有限公司,手机:18702111076(微信同号),QQ:2885206556
