光伏发电系统防孤岛技术
光伏发电系统防孤岛技术主要可以分为三种不同的类别,分别是:外部孤岛检测技术(Remotetechniques),主动孤岛检测技术(Active techniques),和被动孤岛检测技术(Passivetechniques),其中主动孤岛检测技术和被动孤岛检测技术又统称为内部孤岛检测技术 (Local techniques)。主动孤岛检测技术对电网施加扰动,成本低,可以有效减小盲区,但是扰动会导致电能质量降低,扰动力度太小,检测速度慢,盲区大,扰动力度大,则电能质量差,也可能导致系统不能正常工作,所以主动孤岛检测技术要控制好扰动力度。被动孤岛检测技术,不影响电能质量,成本也低,但是盲区太大。我国要求并网逆变器采用主动孤岛检测技术和被动孤岛检测技术至少各一种,两者结合,互相弥补。
并网光伏发电系统的孤岛效应
孤岛防护作为光伏逆变系统安全工作的一个必要环节,是限制光伏产业发展的一个重要因素之一。孤岛是光伏并网发电系统中不可避免的现象,它的危害很大,严重时还可能会危及人身安全,所以我们必须重视孤岛效应带来的危害,并采取相应的防孤岛测试项目,确认光伏逆变器是否满足要求。
光伏
1.孤岛效应
当电网正常工作时,电网与光伏发电系统一同给负载供电,但是当电网因检修或者故障而停电时,系统处于光伏发电系统单独给负载供电的情况,此时系统失去了电网的控制,处于失控状态,这种光伏发电系统单独给负载供电的情况叫做孤岛效应。
在光伏并网发电系统中,光伏发电系统可等效为电流源,电网可以等效为电压源,电网正常工作时,系统受到电网的钳制作用,光伏发电系统总与电网保持一致。孤岛后,系统不再受电网的控制。一旦发生孤岛效应,处于 失控状态的光伏发电系统将会带来很多危害。
2.孤岛效应的危害
反孤岛功能是光伏发电系统必须具备的重要功能之一,孤岛效应的发生带来很多危害,使得孤岛效应不得不引起人们的重视,在光伏发电系统的运行过程中,一旦发生孤岛,可能导致的危害有:
(1).孤岛发生后,电网停止工作,系统不再受电网控制,系统的参数会随着逆变器与负载的功率匹配程度不同而产生不同程度的波动,波动大时,很可能损坏电力设备。
(2).电网停电后,电力维修人员进行检修时,很有可能发生触电事故,同样,用户的人身安全也无法保障。
(3).孤岛后,负载的运行依靠逆变器单独供应,若逆变器的容量小而负载容量大时,逆变器很有可能因过载而烧毁,造成财产损失。
(4).电网恢复供电后,光伏发电系统重新并网,很有可能会发生光伏发电系统与电网相位不同步的现象。
鉴于此,我们必须采取必要的测试设备来测试孤岛项目,防止孤岛异常时,带来的危害。
产品推荐
光伏爱科赛博PRE20系列
日图科技代理品牌爱科赛博PRE20系列产品是新一代回馈型可编程交流源载一体机,该产品同时具备交流电源和交流负载两种功能。独特的交流源载一体机产品设计,再次引领新一代交流电源的发展方向。
PRE20系列产品具备四象限工作能力,作为电源可满足一般电网适应性法规测试需求,作为RLC负载可满足新能源行业防孤岛保护性能测试需求、离网负载需求。无需搭配任何选配件即可实现一机两用,可回收100%的电流至电网,具有高达91%的回馈效率。降低了用户设备投入及能耗费用,更符合“双碳”要求。
