定向天线,这一大类在天线领域的关注度比全向天线低了不少。但是定向天线同样有着很多全向天线没有的优势。本期我们将单独介绍定向天线,了解其特质和实际使用。
定向天线的关键技术
定向天线定义十分简单,我们在这里不做赘述,它主要是利用天线的辐射特性,将无线电波集中在特定方向发射或接收的天线。其工作原理是利用天线的形状和尺寸来控制无线电波的辐射方向,我们来详细进行解析。
波束宽度
定向天线的波束宽度是天线辐射方向图中半功率点之间的分离角。这意味着定向天线只有两个波束宽度:垂直波束宽度和水平波束宽度。
无线对讲机设定的定向天线波束宽度
10°~30°
波束宽度为10°~30°的定向天线适用于远距离通信,具有较强的方向性。
30°~60°
波束宽度为30°~60°的定向天线适用于中等距离通信,兼顾方向性和覆盖范围。
60°~90°
波束宽度为60°~90°的定向天线适用于近距离通信,具有较大的覆盖范围。
前后比
前后比是对定向天线指向性的度量。它是指天线前向功率与天线反向输出功率之比,主要取决于辐射方向图。当你增加定向天线的增益时,同样也应该增加前后比。定向天线的最佳前后比通常为20dB。
室内效应
建筑材料会影响定向天线在室内传输信号。建筑材料的密度具有降低RF信号的传播速度的效果。与较高波长的信号相比,具有较短波长的RF信号被失真和吸收得更多。
传输干扰
干扰会导致天线信号在特定频率上摆动。这种变化被称为衰减,衰减随着信号的频率而变化。
定向天线的三大类型
定向天线的类型较少,应用较多的主要是八木天线、对数周期天线和抛物面天线,每种类型都有独特的设计和辐射模式。
八木天线
该天线由一个被驱动元件(通常为偶极子)、一个反射元件(比被驱动元件略长)和一个或多个指向器元件(比驱动元件略短)组成,所有都安装在水平吊杆上。这些元件通常彼此平行,并以特定的间隔隔开。
原理:八木天线通过使用反射器和指向器元件来形成辐射方向图,主要将其聚焦在指向器的方向上,从而实现定向性。
对数周期天线
该天线由多个不同长度和间距的偶极元件组成,沿中心吊杆排列。对数周期天线在较宽的频率范围内提供一致的性能,适用于多频带操作。
原理:这些元件由一条平衡传输线供电,该传输线以特定相位角连接每个元件,形成宽带定向辐射模式。
抛物面天线
该天线使用抛物面反射器(曲面,通常为碟形)将辐射能量聚焦在特定方向。抛物面天线具有高度定向性,通常用于高频(微波)通信,包括卫星和EME(地月地)通信。
原理:通常是偶极或喇叭,被放置在反射器的焦点处,反射的能量被组合成窄的定向波束。
按照定向天线的特殊作用,使用时也需要考虑一些关键因素,我们在这里笼统的介绍几点使用时需要关注的地方。
使用定向天线?
1、安装:将定向天线安装在合适的支撑结构上,如桅杆或塔架。确保天线方向正确,以获得所需的极化(水平或垂直)。
2、使用:在调整天线方向时,监测接收信号强度或SWR,寻找尽可能好的信号。发射和接收信号,根据需要调整天线的方向,以优化与目标站的通信。
