光纤耦合器的定义、应用及参数
光纤耦合器和光纤适配器,是光纤连接器中的两个大类,虽然在外观上看上去相似,但是在实际使用中,仍然是有部分差别的。本期我们将单独介绍光纤耦合器,从细节入手,更好提升使用体验。
光纤耦合器的定义
#不要和适配器搞混了#
光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到最小。
注意:如果要连接的两根线缆具有相同类型的连接器,则称为光纤耦合器,如果要连接的两根线缆有不同的连接器,那么称之为光纤适配器。
光纤耦合器的作用
#两个方面连接光纤#
使两个光纤接头的截面光纤孔导通。
使两组光信号互相联通光。
在光纤连接中,光纤耦合器主要有两个作用,这也是为什么我们要使用它的原因。
光纤耦合器的应用
#五大应用使用较广#
有线电视系统
从一个发射器中得到的强的信号光被送进光纤分离器,它将光分配到很大数目的不同用户的输出光纤中。
光纤干涉仪
可以用在光纤干涉仪中,例如光学相干断层扫描(OCT)。
光纤激光器
在光纤激光器的谐振腔中,二色性光纤耦合器可用来注入泵浦光,再采用另一个耦合器作为输出耦合器。
光纤放大器
在光纤放大器和激光器中,二色性耦合器通常用来注入泵浦光或者消除信号输入中的剩余泵浦光。
激光二极管
在高功率光纤激光器和放大器中,多模光纤耦合器用来将几个激光二极管的输出结合在一起,然后输入到活性光纤(双包层光纤)的内包层中。
光纤耦合器的产品
#适配工业光纤连接#
光纤耦合器发展至今,与其他连接器一样,为了应对严苛的工业连接,发展出了很多有用的功能,我们在这里一并汇总解析。
光纤耦合器的参数
#十大参数考评性能#
1、插入损耗:插入损耗是指光从输入光纤传输到输出光纤时,光的强度减弱的程度。它是光纤耦合器的重要性能参数,直接影响到光信号的传输距离和质量。
2、耦合比:耦合比是指输出光的强度或功率与输入光的强度或能量的比值。它反映了光纤耦合器的耦合效率。
3、耦合口隔离度:耦合口隔离度是指输入光与输出光之间的隔离程度。它是衡量光纤耦合器隔离性能的重要参数。
4、耦合口光路的直波通道隔离度:是指输入光和直波通道输出光之间的光路隔离程度。它反映了直波通道输出的光的质量。
5、耦合口光路的反波通道隔离度:是指输入光和反波通道输出光之间的光路隔离程度。它反映了反波通道输出的光的质量。
6、回波损耗:也叫反射损耗,它是衡量光纤耦合器输出端对接收设备的接收能力的参数。
7、温度漂移:温度漂移是指光纤耦合器在温度变化时,其参数发生变化的程度。这是光纤耦合器需要考虑的一个重要参数。
8、直接性:直接性是指光在光纤耦合器的输入端和输出端之间直接反射的程度。这是光纤耦合器需要考虑的一个重要参数。
9、工作波长范围:光纤耦合器的工作波长范围是指其能够正常工作的光的波长范围。不同的光纤耦合器可能适用于不同的波长范围,因此在选择光纤耦合器时需要考虑其工作波长范围是否满足实际需求。
10、插损波动:插损波动是指在一定时间内,光纤耦合器的插入损耗的变化程度。插损波动越小,说明光纤耦合器的性能越稳定。
