网络配线架的安装和注意事项
网线除了常规连接用途外,在工业等制造业领域,需要大面积使用网线时,其配线架的搭配梳理至关重要。本期我们将主要聊聊网络配线架的安装和注意事项,以及它与跳线架和理线架之间的区别。
配线架在布线时的作用
为何我们在专业网络连接中,很需要配线架,其中最主要的原因是它能方便信息点的管理。
配线架的定位是在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。前端的信息点线缆(超5类或者6类线)进入设备间后首先进入配线架,将线打在配线架的模块上,然后用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。 总体来说,配线架是用来管理的设备,如果没有配线架,前端的信息点直接接入到交换机上,那么如果线缆一旦出现问题,就面临要重新布线。
配线架上网线如何搭线
相比于网线水晶头的安装,配线架上的网线安装相对复杂一些,下面我们对每个步骤进行配图。
网线
配线架/跳线架/理线架的对比
配线架和跳线架、理线架,三者很容易搞混,这里做个对比。
配线架与理线架的区别
配线架用于综合布线,将网线用打线器按颜色打入配线架,理线架可用来使你在机柜中的布线更美观,信息插座固定在墙上,里面有模块,也要将网线按颜色打入模块中。配线架、理线架是用来规范网络布线的一种设备,一般在网络安装(如局域网等)中用到,和交换机配合使用,安装在机柜内。
配线架与跳线架的区别
跳线架是用来传输语音信号的,配线架是用来传输网络信号的。但实际上两者之间到底指的是哪种,还得看它的前置。比如说“110跳线架”、“110配线架”,都是指同一种东西;比如说“RJ45配线架”、“配线架”,一般认为就是指网络配线架。
配线架的常见故障判断
配线架作为一种工具,长期使用也会遇到故障,我们在这里总结了5种常见问题,可作为排查时的参考。
1. 端口接触不良
检查端口是否接触良好,如有需要可以使用酒精棉签擦拭端口,并使用网线测试仪测试网线是否正常。
2.端口损坏
检查配线架上的跳线是否正确连接如有问题需要及时调整跳线。
3.跳线错误
检查配线架上的标签是否正确、清晰,方便后续维护和管理。
4.物理连接故障
检查配线架上物理连接是否正常,如有问题需要及时修复或更换连接线缆。
5.软件故障
检查网络管理软件是否正常工作,如有需要可以重新安装或升级软件版本。
