工业IT系统绝缘故障定位的方法
工业IT绝缘监测的功能:
1.工业用绝缘监测装置主要用来监测IT系统(不接地系统)对地的绝缘状况,在系统出现绝缘故障时及时报警,以提醒电气维护人员对故障进行排查。
2.实时监测IT配电系统对地的绝缘及等效电容值 ,并在绝缘故障时发出报警信号;
3.实时监测仪表与系统和地之间的接线状态, 当接线断线时发故障断线报警信号。
4.绝缘故障时,绝缘故障定位装置能定位故障所在回路, 方便故障排查;
安科瑞 邹玉丽 136-3648-3643
具有RS485通讯功能,通过通讯网络能将数据上传至监控系统或云平台, 实现远程监测功能。
IT
工业IT系统拓扑图
IT
IT绝缘监测的必要性:
防止触电事故
在工业环境中,电气设备广泛使用。如果设备的绝缘性能下降,可能导致漏电,使人员面临触电的危险。通过绝缘监测,可以及时发现绝缘故障,避免人员接触到带电部位,从而有效防止触电事故的发生。
例如,在工厂车间里,工人在操作设备时,如果设备存在绝缘问题,可能会意外触电,造成严重的人身伤害。绝缘监测能够提前发现潜在的危险,保障工人的生命安全。
避免电气火灾
绝缘损坏可能引起短路,产生电弧和高温,进而引发电气火灾。工业场所通常存放着大量的易燃物,一旦发生火灾,后果不堪设想。绝缘监测可以检测到绝缘异常,及时采取措施,防止火灾的发生。
比如,在化工厂、油库等危险场所,电气火灾可能引发爆炸,对人员和财产造成巨大的威胁。通过绝缘监测,可以降低火灾风险,保障人员的安全。
选型表:
IT
IT
