红外线发光二极管的组成及其几个参数与应用介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-29
分享资料个
  红外线发光二极管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓GaAs)制成PN 结,外加正向偏压向PN结注入电流激发红外光。光谱功率分布为中心波长830~950nm,半峰带宽约40nm 左右。
  其最大的优点是可以完全无红暴,(采用940~950nm 波长红外管)或仅有微弱红暴(红暴为有可见红光)而延长使用寿命。
  光是一种电磁波,它的波长区间从几个纳米(1nm=10-9m)到1毫米(mm)左右。人眼可见的只是其中一部分,我们称其为可见光,可见光的波长范围为380nm~780nm,可见光波长由长到短分为红、橙、黄、绿、青、兰、紫光,波长比紫光短的称为紫外光,波长比红外光长的称为红外光。
  1、通常应用红外发射管波长:
  850nm、870Nnm、880nm、840nm、980nm
  2、功率与红外发射管波长的关系:
  850nm>880nm>940nm
  3、峰值波长:
  λp(nm发光体或物体在分光仪上所测量的能量分布,其峰值位置所对应的波长。
  4、辐射强度(POWER)
  与输入电流(If)成正比,辐射强度与发射距离成反比。单位 nm∕sr:表示红外管(IR LED)辐射红外能量的大小,即为发射管发射红外线光的单位立体角(sr)所辐射出的光功率的大小。人为的提高红外发射管的功率,只能暂时提升照射距离,最后晶圆衰减加快,造成红外灯越来越暗,夜视越来越不清晰。被照射环境外光源复杂,红外摄像机叶发挥不了应有的效果。
  5、发射距离、发射角度(15度、30度、45度、60度、90度、120度、180度)、发射的光强度、波长。
  以上为物理参数。
  6、电性能参数:
  直径3mm,5mm为小功率红外线发射管。而8mm,10mm为中功率及大功率发射管。小功率发射管正向电压:1.1-1.5V,电流20mA中功率为正向电压:1.4-1.65V 。电流50-100mA大功率发射管为正向电压:1.5-1.9V 电流200-350mA,煜星电子做出1-10W大功率红外线发射管可应用于红外监控照明。
  7、方向特性
  红外线发光二极管的发射强度因发射方向而异。当方向角度为零度时,其放射强度定义为100%,当方向角度越大时,其放射强度相对的减少,发射强度如由光轴取其方向角度一半时,其值即为峰值的一半,此角度称为方向半值角,此角度越小即代表元件之指向性越灵敏。一般使用红外线发光二极管均附有透镜,使其指向性更灵敏
评论(0)
发评论
下载排行榜
