在可再生能源领域,光伏电站作为绿色能源的重要代表,正以前所未有的速度在全球范围内蓬勃发展。然而,随着光伏电站规模的扩大和复杂性的增加,如何高效、精准地管理这些电站,确保其安全、稳定、高效地运行,成为了行业内外共同关注的焦点。为此,Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统应运而生,为光伏电站的全面掌控提供了智慧之选。
Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统概述
Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统,是安科瑞根据电力系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代分布式光伏监控系统。本系统通过通信管理机及网络交换机实时采集微机保护装置、电能质量监测、计量、远动系统等二次设备数据,实现监控区域光伏发电系统全面监控与自动化管理。同时在监控室配置通信系统、对时系统、远动系统满足系统内部的通信与上级调度需求,配置一套一体化电源系统,为二次设备及监控主机等重要设备运行提供稳定可靠的电源,实现整个光伏系统的安全、稳定运行。
本系统采用分层分布式结构,整个监控系统在物理上分为两个层:站控层和间隔层。站级通信网络采用标准以太网及 TCP/IP 通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线 等。系统支持 Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、 IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约。
Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统界面介绍
电能质量监测:
1)监测站内电能质量检测仪所采集数据,如电压有效值,偏差率,谐波畸变率,电 流有效值,分相功率,总功率等;
2)通过柱状图展示电能质量检测仪谐波和间谐波各频谱;
3)通过曲线图展示三相电流/电压谐波数据、实时负荷曲线、有效值/波动/偏差/闪 变等参数;
4)展示所选站点下全部电能质量检测仪所有暂态事件。
分布式光伏组件监控:
1)监测整个光伏阵列各个组件的电压、电流、功率等电参量信息;
2)监测逆变器当前输入功率、输出功率、温度及当前状态等信息;
3)监测逆变器交直流侧电参量信息。
逆变器曲线分析界面:
1)展示逆变器交流侧总有功功率曲线;
2)展示逆变器直流侧电压曲线;
3)展示当前光伏发电站所处环境温度曲线;
4)综合分析环境对光伏发电的影响。
Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统设备选型
1、智能网关 ANet-1E1S1-4G
ANet-1E1S1-4G
嵌入式linux系统,网络通讯方式具备Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议。
2、多功能网络电力仪表 APM810
APM810
各电压等级全电气参数测量、计量和状态量采集。
3、直流电能表 PZ72
PZ72
在分布式光伏项目中适用于直流信号设备电量测量和电能计量使用 。
4、汇流采集装置 AGF
AGF
一次电流采用穿孔方式接入,可20A,穿孔方式接入,安装方便,安全性高;带3路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态进行监控;具有内部测温功能,可实时监测箱内温度,保证电气安全;具有DC 1500V母线电压测量功能;具备RS485接口,Modbus-RTU协议,将监测数据上传至后台系统 。
5、防孤岛保护 AM5SE AM5SE-IS
AM5SE AM5SE-IS
防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
6、电能质量在线监测 APView500
APView500
适用于35kV和10kV电压等级的线路保护测控、变压器差动、后备保护测控等功能。
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统以其全面监控、高效管理、智能运维等特点,在光伏电站的智能化管理中发挥着重要作用。通过该系统及其相关产品的应用,可以显著提高光伏电站的运行效率和管理水平,降低运维成本,为光伏发电行业的可持续发展提供有力支持。
