KNX总线概述与智能家居控制要求的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-29
分享资料个
  KNX 总线概述
  KNX 是 Konnex 协会基于 EIB(欧洲安装总线)协议于 1999 年提出并制定的新一代协议总线标准。KNX 标准目前已被批准为欧洲标准(CENELEC EN50090&CEN EN 13321-1& 13321-2)、国际标准(ISO/IEC 14543-3)、美国标准(ANSI/ASHRAE 135)和中国指导性标准 (GB/Z 20965),已经成为“HBES 技术规范-住宅与楼宇控制”的国家标准化指导性技术文件,同时 KNX 也是家居和楼宇控制领域唯一的开放式国际标准。 采用 KNX 总线的电气安装系统和传统的电气安装系统比较有很大的区别,采用 KNX 总线的电气控制系统中控制设备和执行器采用总线相连,这样可以实现独立操作,也可跨区域操作,执行器受控于多个传感器,驱动与传感器之间的逻辑关系可随时被修改,开关的状态可被显示,从而实现智能化控制功能。
  智能家居整体控制系统网络拓补
  根据控制要求,设计整体控制系统网络拓补图。网络拓扑图有线型、星型、树型结构,本文采用线型结构。图 1 为网络拓补图,图中各元器件通过 i_bus 总线相连,电器控制采用红外控制,红外发射器使用和 ABB i-bus 总线兼容的泰创产品。控制系统采用总线控制,每个元件都需要分配一个地址,具体分配方法见图 1 所示,各元件的功能如表 2 所示,各元器件的通讯通过组地址进行。系统中各元器件接线简单,图 1 中仅画出灯光驱动器的接线图,其余元器件接线图省略。
KNX总线概述与智能家居控制要求的介绍
评论(0)
发评论
下载排行榜
