UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)是一种广泛使用的异步串行通信技术,它允许两台设备之间进行双向数据传输。在UART通信中,波特率和传输频率是两个关键参数,它们之间存在一定的关系,并且UART串口有一系列常用的波特率。以下是对这两个概念的介绍。
一、UART波特率和传输频率的关系
1. 定义与区别
- 波特率(Baud Rate) :是衡量UART通信速度的单位,表示每秒传输的比特数(bits per second,bps)。它反映了UART设备在发送和接收数据时使用的传输速率。
- 传输频率(Data Rate) :有时也被理解为每秒传输的数据量,但在UART通信的上下文中,传输频率通常也指的是每秒传输的比特数,即与波特率相同。然而,严格来说,传输频率更侧重于数据包的完整传输,而波特率则直接关联于比特级别的传输速度。但在此讨论中,我们将其视为与波特率相同的概念。
2. 关系解析
- 在UART通信中,波特率和传输频率在数值上通常是一致的,因为它们都表示每秒传输的比特数。但是,需要注意的是,由于UART通信帧中包含了起始位、数据位、校验位(可选)和停止位等附加信息,实际传输的有效数据比特数可能会少于波特率所表示的比特数。
- 例如,当使用常见的UART配置(1个起始位、8个数据位、无奇偶校验位、1个停止位)时,每传输一个字节(8个数据位)实际上需要传输10个比特(包括1个起始位和1个停止位)。因此,从字节的角度来看,传输频率(以字节/秒为单位)将是波特率除以10(假设没有校验位)。但在通常的讨论中,我们仍然以比特/秒为单位来比较波特率和传输频率。
3. 计算公式
- 在实际应用中,波特率和传输频率通常被视为同一概念,无需进行复杂的计算。但如果需要计算每秒传输的字节数,可以使用以下公式:
对于上述常见的UART配置(1起始位+8数据位+1停止位),每字节的比特数为10,因此每秒传输字节数为波特率除以10。
二、UART串口的常用波特率
UART串口通信的常用波特率包括多个标准值,这些值根据不同的应用场景和需求进行选择。以下是一些常见的波特率:
- 9600 bps :较低的波特率,适用于低速、远距离或噪声较大的通信环境。在早期的计算机和嵌入式系统中广泛使用。
- 19200 bps :比9600 bps快一倍,适用于需要更高数据传输速率的场合。
- 38400 bps :进一步提高了数据传输速度,适用于中速通信。
- 57600 bps :虽然不是所有系统都支持,但在某些特定应用中可能会用到。
- 115200 bps :高速波特率,适用于需要快速数据传输的场合,如实时数据采集、高速通信协议等。
除了上述常用的波特率外,UART通信还支持更高或更低的波特率,具体取决于UART设备的软件和硬件配置。例如,一些高端的微控制器和通信芯片支持高达数百万比特每秒的波特率。然而,在实际应用中,选择适当的波特率需要综合考虑数据传输需求、通信距离、噪声干扰以及系统资源的限制。
总结
UART波特率和传输频率在UART通信中扮演着重要角色,它们之间通常存在一一对应的关系,都表示每秒传输的比特数。在选择UART串口的波特率时,需要根据具体的应用场景和需求来确定合适的值。常见的UART波特率包括9600、19200、38400和115200等,这些值覆盖了从低速到高速的不同通信需求。
