DeviceNet转Profibus DP协议网关(Profibus DP转DeviceNet)
一,设备主要功能
远创智控YC-DP-DNT型网关从站设备接入到Profibus DP网络;也可作为DeviceNet从站,将DeviceNet主站设备接入到Profibus DP网络。
应用广泛:远创智控YC-DP-DNT广泛应用于支持DeviceNet接口的罗克罗尔,欧姆龙,基恩斯PLC等主站控制器等等。在工业自动化领域,DeviceNet转Profibus DP从站的应用具有重要意义。这种转换技术能够实现不同通信协议设备之间的高效连接和数据交互。例如,在制造业的生产线上,可能存在采用DeviceNet协议的传感器和执行器,而控制系统却基于Profibus DP协议。通过使用DeviceNet转Profibus DP从站的网关设备,可以将这些不同协议的设备无缝集成到一个统一的自动化系统中,从而提高生产效率和质量控制水平。
二,典型应用拓扑图
DeviceNet
三,设备技术参数
远创智控YC-DP-DNT网关作为DeviceNet从站,支持标准的DeviceNet通讯协议;
在预定义的主/从连接组中支持显性连接,支持轮询的I/O连接方式;
IO轮询连接,显性连接,Group2only从站连接;
支持EDS描述文件;
支持波特率:125K、250K、500Kbps。
物理接头为DB9座孔,可直接连接DP总线连接器。
Profibus DP数据输入、输出字节可设定。最大输入244字节,最大输出244字节,最大输入+输出488字节。
传输速率支持9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3M、6M、12Mbps。
Profibus DP从站地址设置范围0~126。
四,配置方法
1、在Step7工程中打开硬件组态窗口,然后单击执行选项/安装GSD文件菜单,给YC-DP-DNT通电
2、在弹出的对话框中选择GSD文件所在的目录,会自动显示该目录中所有的GSD文件
3、选择要安装的GSD文件,然后单击安装按钮,根据提示操作。安装成功后本网关就会出现在Step7的设备列表中。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
DeviceNet
