DeviceNet转Profibus DP主站协议网关(Profibus DP转DeviceNet)
一,设备主要功能
远创智控YC-DPM-DNT型网关可将Profibus DP总线网络上的从站设备接入到DeviceNet网络。网关在Profibus DP总线侧作为主站使用,在DeviceNet侧作为从站使用。网关在Profibus DP侧只支持与一个Profibus DP从站的通信,并且只支持单主站系统,不能和其它主站通信。
应用广泛:远创智控YC-DPM-DNT广泛应用于支持Profibus DP接口的仪表、IO模块、伺服、电机等等。DeviceNet是一种基于CAN总线的开放型通信网络,主要用于工业自动化领域的设备级通信,它具有设备组网灵活、支持多种设备类型、可实现分布式控制等特点。而Profibus DP是一种高速、确定性的现场总线协议,具有传输速率高、实时性强、可靠性高等优势。
二,典型应用拓扑图
协议网关
三,设备技术参数
远创智控YC-DPM-DNT作为DeviceNet从站,支持标准的DeviceNet通讯协议;
在预定义的主/从连接组中支持显性连接,支持轮询的I/O连接方式;
IO轮询连接,显性连接,Group 2 only servers连接;
支持EDS描述文件;
支持波特率:125K、250K、500Kbps。
最大输入输出字节数:输入244字节,输出244字节;
最大用户参数长度:244字节;
传输速率支持9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3Mbps;
Profibus DP主站地址软件可设置。
四,配置方法
1、使用配件中的USB线连接YC-DPM-DNT网关和PC机。如果是第一次使用需要安装USB驱动程序,具体方法见光盘Profibus主站网关USB驱动文件夹文档《USB驱动程序安装指南》。USB驱动程序安装完成并确认正常后才能继续后续操作步骤,否则请检查原因或咨询我公司技术人员。
2、打开资料光盘中的YC-DPM-DNT专用设置软件。
3、先选择网关当前的虚拟串口,然后点击连接按钮打开串口。
4、打开串口后,必须先点击上传网关信息按钮,测试设置软件是否可以和网关正常通信。如果通信正常,会读出并显示网关信息;如果通信失败,则不能进行下载配置、上传配置等网关操作。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
协议网关
