Profibus-PA转Modbus-RTU协议网关(Profibus-PA转Modbus-RTU)
一,设备主要功能
远创智控YC-PA-RTU型网关将Profibus PA和Modbus RTU专用通讯协议桥接的协议转换设备。符合Modbus RTU通讯协议的设备可通过本产品和Profibus PA总线上的主站设备进行数据交换。需使用Profibus PA链接器或DP/PA耦合器实现Profibus DP和Profibus PA的总线耦合。
应用广泛:远创智控YC-PA-RTU广泛应用于支持Modbus RTU接口的马保、仪表、变频器、上位机等等。Profibus PA是专门用于过程自动化的现场总线协议,具有本质安全、可靠传输和适用于恶劣工业环境等特点。它在过程控制领域,如石油化工、制药、水处理等行业中被广泛应用,能够连接各种现场仪表和执行器。Modbus RTU则是一种较为简单、通用的串行通信协议,具有广泛的设备兼容性和易于集成的优势。
二,典型应用拓扑图
协议网关
三,技术参数
远创智控YC-PA-RTU在Modbus RTU一侧为从站,在Profibus PA同为从站。
波特率支持1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200bps;
帧格式支持7、8个数据位, None/Odd/Even校验位,1、2 个停止位。
共支持36个Slot,其中包括16AI、8DI、4AO、8DO;
传输速率31.25kbps。
Profibus PA从站地址设置范围0~125。
四,配置方法
1、在程序中打开Step7,并打开已经建好的任意一个工程。
2、双击硬件图标打开工程的硬件组态窗口,给YC-PA-RTU通电。
3、关闭站点配置窗口后,执行选项→安装GSD文件菜单,弹出安装GSD文件窗口。
在安装GSD文件窗口单击浏览按钮,在弹出的浏览文件夹窗口中选择GSD文件所在的文件夹,然后单击确定。
4、GSD文件窗口会显示出所选文件夹内的所有GSD文件。单击选择PA_MBM.gsd文件→单击安装按钮→弹出提示窗口选择“是”→等待安装完成。
5、GSD文件安装成功后可在硬件配置窗口右侧的设备列表中找到YC-PA-RTU。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
协议网关
