贴片电容0603的耐压值是多少?不同容值有区别吗?
首先,贴片电容的容值是由不同制造工艺和电容介质决定的,在行业中看起来相似的贴片电容产品,但是他们的电容值往往差别非常巨大;贴片电容的耐压值高低所在是绝缘电阻决定的,而用什么种类绝缘电阻是根据电容电压决定的。
我们用0603尺寸的贴片电容来进行举例
0603尺寸贴片电容的耐压及额定电压和容量规格有很大的联系,因为容值和耐压往往是相互关联的。下面,我们就是0603尺寸贴片电容的额定电压和耐压关系。
1pF~10nF的精密容值规格,其额定电压默认是50V;
100nF容值规格的0603尺寸贴片电容常规额定电压有50V和25V,而耐压值最高只能做到100V;
1uF的容值规格常规的额定电压是10V和25V,最高耐压值只能做到50V;
2.2uF和4.7uF的0603尺寸贴片电容,常规的额定电压是10V,最大耐压值只能做到25V;
10uF的容值规格常规额定电压是6.3V和10V,最高耐压只能做到16V;
22uF和47uF的大容值规格的0603尺寸贴片电容,其耐压值只能达到6.3V,所以一般额定电压也是6.3V。
总结:根据以上所述,贴片电容的耐压值是根据不同容值有区别的。
