电压暂降怎么办?经济款电能质量监测装置来帮忙
随着电力系统的日益复杂和人们对电能质量要求的提高,电能质量在线监测装置在电力系统中得到广泛应用。目前,市场上的在线监测装置主要分为A类和B类两种类型,A类和B类在线监测装置主要区别在于应用场景、技术参数、通讯协议和扩展性。选择时应根据实际需求和应用场景综合考虑,并定期维护和校准。电能质量在线监测装置是用于实时监测电力系统中的电能质量参数的设备。
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2012的相关要求,光伏电站并网点应装设满足《电能质量检测设备通用要求》GB/T 19862-2005标准要求的A类电能质量在线监测装置,且监测点应放置在并网点。对光伏电站可能引起的谐波、直流分量、电压波动和闪变、三相不平衡度、注入电网直流分量进行在线监测,装置具有通讯接口,具备远传电能质量数据功能,电能质量数据通过综合业务数据网上传至电能质量检测主站。安科瑞+武陈燕+17269603655
电能质量在线监测装置是用于实时监测电力系统中的电能质量参数的设备。这些参数包括电压、电流、频率、谐波、闪变、三相不平衡等,对于保证电力系统的稳定运行和电力设备的正常运行具有重要意义。在线监测装置通过实时采集和传输数据,为电力工程师提供决策依据,及时发现和解决潜在的电能质量问题。
A类电能质量在线监测装置APView400 集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。符合国家标准A级要求,能够满足 35kV及以下供电系统电能质量监测的要求。
装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。
监测装置
装置信息界面
监测装置
基本数据界面
监测装置
波形界面
监测装置
安装图
监测装置
检测报告
