授人以渔,24电赛H题完赛资料开源,思想开源-(3)控制思想讲解
例程开源链接:https://pan.baidu.com/s/1PpacwWdcqvmT4xJEspaojw?pwd=6edb 提取码:6edb
初始设定与启动
首先,我们启动小车并观察其运行情况。小车通过测量左右轮的路程差来进行方向调节。一旦找到寻迹的黑色线,即开始寻迹操作。我们使用了5个寻迹感应管来实现精确的寻迹功能。
寻迹过程
在第一圈中,我们可以看到小车迅速定位并开始寻迹。每一圈结束后,小车进行角度调整,通过调整左右轮的路程差来实现方向调节。寻迹过程中,小车沿着预设的角度前行,一旦再次检测到黑色线,即刻重新开始寻迹操作。
控制策略概述
总体而言,我们的控制策略相对简单明了:在空白区域通过左右轮的路程差进行实时方向调节,并在寻迹模块检测到线时立即切换到寻迹模式。在达到ABCD点后,我们先进行方向调整,将车辆转向设定方向,然后执行路程差控制。
其中路程差进行方向调节实现代码如下:
void task0(void)
                                        IR_Check();                                        if(FLAG_ONir==1&&timecount >=300)   //有传感器了,声光提示,停下
                                                        StartFlag=0;
                                                        setspeedr=0;setspeedl=0; // 停车
                                                        R_Pid_Ctrl(0,SPEED_RIGHT);
                                                        L_Pid_Ctrl(0,SPEED_LEFT);                                                  beeponflag=1;
                                        else
                                                  setrightroad=5000;
                                                        setleftroad=5000;
                                                  if(Flag_PID >=1)
                                                        {        if(rightroad >leftroad+10)
        {Flag_PID=0;        Car_turnright(80,40);}
        else if(leftroad >rightroad+10)
        {Flag_PID=0;        Car_turnright(40,80);}
        else
        {Flag_PID=0;        Car_turnright(80,80);}
        R_Pid_Ctrl(setspeedr,SPEED_RIGHT);
        L_Pid_Ctrl(setspeedl,SPEED_LEFT);                                                        }                                        }
车辆转角实现代码如下:(以下代码为左轮速不动,右轮转动调角度)
void ToangleR(unsigned int targetangl, unsigned int picha)
        do
                         if(Flag_PID >=1)
                                        {        Flag_PID=0;        R_Pid_Ctrl(15,SPEED_RIGHT);
                                if(Flag_Encode == 1)            //标志位检测执行 10ms 实时速度显示
                                        Encode_Speed();Flag_Encode=0;                                }
         }while(targetangl+picha< RealAngl||RealAngl+picha< targetangl)        ;
此外,左右轮速度的控制也至关重要。我们采用闭环电机速度控制,确保在寻迹过程中左右轮速度能够精确控制,以提高运动稳定性和直线行驶效果。
PID速度闭环实现代码如下:(以下代码为左轮速度闭环控制代码。)
void L_Pid_Ctrl(unsigned int Target,unsigned int Real)      //PID速度控制函数
        int Error=0; //本次差值,上次差值  float j=0.0,i;
         if(Target==0)
         {                        LastError=0;
                        dError=0;
                        SumError=0;
                  outpwml=0;
                  ATIM_SetCompare2B(outpwml);                  return;
   Error =(Target-Real);   //本次偏差         if(SumError*L_Ki >1600)   //计算积分项
                                                        SumError=1600;
                                                        SumError=SumError/L_Ki;
                       } // 输出到最大值后,不再累计偏差,抗积分饱各
         else SumError +=Error;
    dError=Error-LastError; //微分项,偏差的变化
    LastError=Error; //记录本次偏差,用于下次计算
                i=L_Kp;
                j=Errori;
                i=L_Ki;
*                j=j+SumError*i;
                i=L_Kd;
                j=j+dError*i;
                if(j >1600)outpwml=1600+1;
                else if(j< 1)outpwml=1;
                else outpwml=j;
调试过程中的挑战
在实际调试过程中,我们遇到了几个挑战。首先是PID参数调节,这直接影响到小车的稳定性和精确性。其次是寻迹过程中的速度调整和转向角度的精确控制,这些都需要仔细调整以保证最佳性能。
综上所述,项目中涉及到多个参数,它们的合理调整直接影响小车的最终运行效果。我设定的是跑6圈,但实际上小车可以持续运行更多圈数,每一轮的积累反而会减小误差,从而提高稳定性和准确性。
软硬件视频讲解:
授人以渔,24电赛H题完赛资料开源,思想开源-(1)硬件讲解21 播放 · 0 赞同视频
开源
授人以渔,24电赛H题完赛资料开源,思想开源-(2)软件讲解65 播放 · 0 赞同视频
开源
授人以渔,24电赛H题完赛资料开源,思想开源-(3)控制思想讲解29 播放 · 0 赞同视频
开源
