Profinet从站转EtherCAT主站现场总线协议转换网关
一,产品主要功能
‌1、捷米特JM-ECTM-PN型号网关是一款专门用于Profinet从站转EtherCAT主站的工业级Profinet网关。该网关设备能够实现Profinet网络与EtherCAT网络之间的无缝连接,从而实现不同工业通信协议之间的互相转化。
2、网关做为Profinet网络设备一侧的Slave(即从站),做为EtherCAT网络设备一侧的Master(即主站)。
3、应用广泛:支持EtherCAT接口的耦合器、伺服驱动器、DCS、PLC、FCS、仪表等从站设备。
二,技术参数
捷米特JM-ECTM-PN型号网关在EtherCAT一侧为EtherCAT主站,在Profinet一侧为Profinet从站;
支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
支持标准的Profinet I/O协议
支持SM Synchronous、DC–Synchronous模式
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定
三,捷米特JM-ECTM-PN拓扑图
ethercat
四,配置方法
1、正确连接电源,通过Profinet网络口将捷米特JM-ECTM-PN型网关与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(详细阅读ECSP-EtherCAT软件);
3、点击主菜单栏“Action - Run”,将配置下载到ECTM-PN中;
4、在TIA Portal中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称;
5、将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
6、捷米特JM-ECTM-PN型号网关与PLC主站之间建立连接后,此时PN指示灯常亮。
7、捷米特JM-ECTM-PN型号网关与EtherCAT从站设备之间建立连接进入OP状态后,此时ECT指示灯常亮。
五,电器参数
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
防护等级: IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
六,导轨安装图
ethercat
七,捷米特经营范围
捷米特专注于为各品牌PLC提供全面而高效的分布式IO控制方案,通过多年的技术积累和创新,公司在多个现场总线技术上取得了显著的研发成果包括ProfibusDP、Profinet,CAN/CANopen,EtherNet lp,Modbus,Profilbus PA,EtherCAT、CC-Link,DeviceNet,HART、DLT648/698、IEC61850、MQTT、OPC-UA等。这些技术广泛应用于工业自动化领域,实现工业产品的互联互通。
