1.ADDB(二进制加法:SUB 36)
该指令能实现1字节、2字节和4字节二进制数的加法。运算结果被输出到“结果输出地址”和“运算输出寄存器”(R9000)中。另外,被加数、加数和结果输出地址的字节长度必须相同。
指令格式:
控制条件:
(a) 复位信号**(RST)**
RST=0:不复位。
RST=1:复位输出W1,置W1=0。
(b) 指令信号**(ACT)**
ACT=0:不执行ADDB指令,W1不改变。
ACT=1:执行ADDB指令。
参数:
(a) 指令格式
指定数据长度(1字节、2字节或4字节)和加数格式(常数或地址)。
(b) 被加数地址
指定存储被加数的地址。
(c) 加数数据**/**地址
参数(a)决定加数的格式。
(d) 结果输出地址
指定存储运算结果的地址。
错误输出(**W1**):
W1=0:计算正确。
W1=1:计算错误。
如果计算结果超出了指定数据长度,W1=1。并且,结果将被输出、溢出标志位和其他标志位也会被输出到运算输出寄存器R9000中。
注意:
该指令的输出只允许单线圈。任何并到W1处的线圈、取反线圈、S置位或R复位都是不允许的。你必须放置单线圈指令作为这个指令的输出。
运算输出寄存器**(R9000)**:
运算时这个寄存器被置位。如果寄存器的位为1,它们的意义如下:
注意:
要获取R9000的状态,需在紧接ADDB指令后将R9000的各位输出到R、E等地址。如果直接对R9000的各位进行跟踪或者观察,R9000的各位始终不变,但其间接输出的各位在满足条件的情况下会接通。
