DeviceNet从站转Porfinet从站现场总线协议转换网关
一,产品主要功能
捷米特JM-DNT-PN型号的网关,它能够实现从Profinet从站到DeviceNet从站的转换,该网关能够将Profinet从站网络中的设备无缝连接到DeviceNet从站网络中。帮助用户将不同通信协议的设备集成到同一个系统中,提高系统的灵活性和可扩展性。
二,捷米特JM-DNT-PN拓扑图
总线
三,技术参数
1、捷米特JM-DNT-PN型号网关做为Profinet网络的从站(即Slave设备),携带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。
2、支持标准的Profinet I/O协议
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节
3、支持标准的DeviceNet协议
DeviceNet接口支持波特率为125kbps,250kbps,500kbps。
DeviceNet网络总线供电
DeviceNet接口为从站,支持poll扫描
DeviceNet站地址:0-63,一个网络,包括主站在内,最多接64个节点
DeviceNet最大输入输出长度:各128bytes
四,导轨安装图
总线
五,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将捷米特JM-DNT-PN型号网关与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(请参考配置软件的使用方法);
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到捷米特JM-DNT-PN型网关中;
4、当下载完成后,如果修改网关IP地址则给网关重新上电;
5、在CX-Programmer和Cx-Integrator 中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备(捷米特JM-DNT-PN型网关)的IP地址及设备名称;
6、将CX-Programmer和Cx-Integrator的组态配置下载到PLC中;
7、等待大约10秒,捷米特JM-DNT-PN型网关Slave会与PLC之间建立连接,此时DN灯亮。
六,电器参数
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
七,捷米特经营范围
捷米特专注于为各品牌PLC提供全面而高效的分布式IO控制方案,通过多年的技术积累和创新,公司在多个现场总线技术上取得了显著的研发成果包括Profibus DP、Profinet,CAN/CANopen,EtherNet lp,Modbus,Profilbus PA,EtherCAT、CC-Link,DeviceNet,HART、DLT648/698、IEC61850、MQTT、OPC-UA等。这些技术广泛应用于工业自动化领域,实现工业产品的互联互通。
