石墨烯纳米碳为散热技术带来更多意外
数码科技
35人已加入
  我们身边常常会发生关于电池爆炸的事件,这不得不引起我们对电池的质量产生怀疑。其实,电池最重要的是它的散热问题,只要是会发热的东西,不管是太阳能光伏系统,还是计算机等,散热都是它最核心的部分,如何良好的散热,不仅仅关乎产品的效能、寿命、更重要的是安全性。
  而这些散热需求、因为不同应用领域而需要不同的设计,而跨领域的知识专精,是非常困难的,因此需要团队合作,这是当前普遍的方式,然而因为不同领域之间,无论如何整合,都存在着无法跨越的鸿沟,因此散热永远是电子产品最核心的问题。
  卢鸿智,***大学光电工程博士,本业是光电,却跨领域到散热、结构设计、绿能、装置艺术、与绿建筑,因跨领域的结合,所以都是源头性重要专利发明,且应不同领域,开发出不同的运用技术,因此有上百件跨领域的个人发明。
  就LED照明来说,他将石墨烯等纳米碳材料,结合高热导结构设计,巧妙地运用在LED上,让传统翅片散热器消失,从而实现将装置艺术设计进LED灯具上,而且还降低了LED的光衰,延长寿命、提高质量。
  就手机散热来说,他将石墨烯等纳米碳材料,结合高热导结构设计,巧妙地运用在手机的CPU与电池两大热源之上,让CPU与电池产生的高热,导引至手机外壳来散热,因此热源温度大幅降低,手机外壳却比传统手机温度高,他解释,质能守恒定律是科学的铁律,物质或能量不会无中生有、也不会凭空消失,热如果包在手机里面,那外壳温度自然就会比较低,将热导到外壳,CPU与电池温度下降,自然外壳温度就会上升,因为热不可能凭空消失,宁愿让手机外壳烫一点,也比让CPU与电池温度升高、造成爆炸的情形好。
  就驱动器说,MOS与电容是最容易因高热而故障的器件,传统做法是在MOS背面加上翅片散热器,然而这种方式散热效率很差,因为此种结构,不管怎么散热,最终都被包在驱动器外壳之内,而没办法良好散热到空气之中,因此卢鸿智博士运用高导热结构设计,将MOS与电容的高热,传导至外壳散热区域,在散热区域运用石墨烯等纳米碳材料,将高热从热源直接传导至空气之中,让器件保持良好运作。
  良好的散热,除了可以提供产品更多样化的设计,而不会被大型散热器所限制,此外,还能提升的稳定性、耐用度、且有效延长寿命。
  卢鸿智博士之石墨烯纳米散热片LED艺术灯-[日轮]
  卢鸿智博士之石墨烯纳米散热片驱动器
