iOS11正式版升级后有bug,iOS11.0.1更新来了,iOS11降级到iOS10.3.2方法教程
3G行业新闻
16人已加入
  被大家念叨的iOS11终于在苹果手机上出现了推送,其实一般情况下,有新版本自然要直接更新了,但鉴于网友对iOS11的各种推测,和以往更新后,部分体验欠佳的教训,很多苹果用户对 更新系统有了一丝迟疑,但是对于升级系统好奇心,还是忍不住下载并安装了系统。对于尝鲜后的体验,有些小伙伴很高兴,有些小伙伴则无法享受,想要退回之前的系统。
  一、iOS11正式版怎么升级?升级后基础体验
  1.iOS11正式版推送,可以直接下载新系统,系统大小2.05G,大家要耐心等待哟!系统下载完成后,将会自动重启安装,等待iPhone自动完成系统升级完成即可。
  2.升级完成后,重新进入系统,进入密码界面,输入touch ID或密码后,重启进行升级,成功更新后,就可以进入主界面了。我们可以看见信号格已经变回了原始风格,一些应用图标字体也有些微调,如日历、计算器、App store等。
  3.iOS11的控制中心,之前被很多小伙伴们发过图片,看起来没有区别,不过也没有像大家说的那么难看。同时,App Store全新改版。升级后没有卡顿和发热现象,耗电也正常。
  二:iOS11.0.1来了
  之前更新到iOS 11的用户反映最多的是手机卡顿,耗电量大等问题,这次推出的iOS 11.0.1主要是修复Bug和性能改进,至于大家一直期待的3D Touch多任务切换并没有回归,除此并未发现任何功能上的改进。已经更新的用户反映系统整体的流畅度还是有小幅度的提升的,且明显感觉省电了,充电速度上也有所回升。但还是存在一些并未解决的Bug。也有不少iPhone 8的用户反映会出现微博闪退的现象。
  三、iOS11怎么降级到iOS10.3.2
  1.在电脑上下载安装最新的iTunes工具和互盾苹果恢复大师,同时在电脑上下载好您iOS设备对应型号的iOS10.3.2固件。
  下载iOS10.3
  2.首先将需要降级的iOS设备(iPhone)通过数据线与电脑连接。用互盾苹果恢复大师备份苹果手机数据,扫描苹果手机数据,然后即可在界面中查看的所有数据,请选择要备份的数据,点击“导出全部记录”即可将苹果手机数据备份到电脑上,关闭互盾苹果恢复大师。(如果你已经备份过数据,这一步可以忽略)
  互盾苹果恢复大师
  3.苹果手机数据备份完成后,接下来就可以进行降级了。打开iTunes,当工具识别到设备后,点击进入iTunes主界面,如果是Windows电脑,请按住Shift键不放,然后鼠标点击“iTunes工具”界面的“检查更新”。
  4.接着,在弹出的选择固件对话框界面中,找到已经下载的“iOS10.3.2固件”,点击选中打开,并在iTunes确认更新提示框中,点击“更新”即可。
  5.最后,iTunes将自动为iOS设备完成降级操作,静待系统完成降级即可。
  好了,iOS11 被讨论这么久,大家也对其有了一定的认识,升级和降级方法也有了,那么接下来,升还是不升?这是个问题。。
