1、同构的概念和意义
1.1、isomorphic 是什么?
isomorphic,读作[ˌaɪsə’mɔ:fɪk],意思是:同形的,同构的。
维基百科对它的描述是:同构是在数学对象之间定义的一类映射,它能揭示出在这些对象的属性或者操作之间存在的关系。若两个数学结构之间存在同构映射,那么这两个结构叫做是同构的。一般来说,如果忽略掉同构的对象的属性或操作的具体定义,单从结构上讲,同构的对象是完全等价的。
同构,也被化用在物理、化学以及计算机等其他领域。
1.2、isomorphic java
isomorphic java(同构 js),是指一份 js 代码,既然可以跑在浏览器端,也可以跑在服务端。
图 1
同构 js 的发展历史,比 progressive web app 还要早很多。2009 年, node.js 问世,给予我们前后端统一语言的想象;更进一步的,前后端公用一套代码,也不是不可能。
有一个网站 isomorphic.net,专门收集跟同构 js 相关的文章和项目。从里面的文章列表来看,早在 2011 年的时候,业界已经开始探讨同构 js,并认为这将是未来的趋势。
可惜的是,同构 js 其实并没有得到真正意义上的发展。因为,在 2011 年,node.js 和 ECMA 都不够成熟,我们并没有很好的基础设施,去满足同构的目标。
现在是 2017 年,情况已经有所不同。ECMA 2015 标准定案,提供了一个标准的模块规范,前后端通用。尽管目前 node.js 和浏览器都没有实现 ES2015 模块标准,但是我们有 Babel 和 Webpack 等工具,可以提前享用新的语言特性带来的便利。
2、同构的种类和层次
2.1、同构的种类
同构 js 有两个种类:「内容同构」和「形式同构」。
其中,「内容同构」指服务端和浏览器端执行的代码完全等价。比如:
functionadd(a, b){returna + b}
不管在服务端还是浏览器端,add 函数都是一样的。
而「形式同构」则不同,从原教旨主义的角度上看,它不是同构。因为,在浏览器端有一部分代码永远不会执行,而在服务端另一部分代码永远不会执行。比如:
functiondoSomething(){ if(isServer) { // dosomething inserver-side } elseif(isClient) { //dosomething inclient-side }}
在 npm 里,有很多 package 标榜自己是同构的,用的方式就是「形式同构」。如果不作特殊处理,「形式同构」可能会增加浏览器端加载的 js 代码的体积。比如 React,它的 140+kb 的体积,是把只在服务端运行的代码也包含了进去。
2.2、同构的层次
同构不是一个布尔值,true 或者 false;同构是一个光谱形态,可以在很小范围里上实现同构,也可以在很大范围里实现同构。
-function 层次:零碎的代码片断或者函数,支持同构。比如浏览器端和服务端都实现了 setTimeout 函数,比如 lodash/underscore 的工具函数都是同构的。
-feature 层次:在这个层次里的同构代码,通常会承担一定的业务职能。比如 React 和 Vue 都借助 virtual-dom 实现了同构,它们是服务于 View 层的渲染;比如 Redux 和 Vuex 也是同构的,它们负责 Model 层的数据处理。
-framework 层次:在框架层面实现同构,它可能包含了所有层次的同构,需要精心处理支持同构和不支持同构的两个部分,如何妥善地整合在一起。
我们今天所讨论的 isomorphic-mvc(简称 IMVC),是在 framework 层次上实现同构。
3、同构的价值和作用
3.1、同构的价值
同构 js,不仅仅有抽象上的美感,它还有很多实用价值。
SEO 友好:View 层在浏览器端和服务端都可以运行,意味着可以在服务端吐出 html,支持搜索引擎的抓取。
加快访问体验:服务端渲染可以加快浏览器端的首次访问的渲染速度,而浏览器端渲染,可以加快用户交互时的反馈速度。
代码的可维护性:同构可以减少语言切换的成本,减小代码的重复率,增加代码的可维护性。
不使用同构方案,也可以用别的办法实现前两个的目标,但是别的办法却难以同时满足三个目标。
