智能照明控制系统和光照传感器在智能家居的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-30
分享资料个
  一、 光照度传感器
  kitozer光照度传感器采纳对 弱 光 也有 较高 灵敏度 的 硅 兰 光伏 探测器 作为 传感器 ;具备丈量规模宽 、线形 度 好 、防水 性能好 、利便、装置简朴、传输 间隔远 等 特征。可广泛 应用于 情况、温室 、实验室 、养殖 、修建、高级楼宇 、产业厂房 等 的 光芒开关 节制。
  传感器概述
  光照 度 传感器 采纳对 弱 光 也有 较高 灵敏度 的 硅 兰 光伏 探测器 作为 传感器 ;具备丈量规模宽 、线形 度 好 、防水 性能好 、利便、装置简朴、传输 间隔远 等 特征。可广泛 应用于 情况、温室 、实验室 、养殖 、修建、高级楼宇 、产业厂房 等 的 光芒开关 节制。
  光照 传感器 能够丈量以 lux为 单元的 照明 光 (1尺 烛光 =10.764lux),该 光照 是 肉眼 可以看到 的 。
  传感器特征
  1、体型 玲珑,装置利便。
  2、壳体 结构设计 公道,寿命长 。
  3、密封 性好 。
  4、丈量精度高 ,不变性好 。
  5、传输 间隔长 ,抗 外界 烦扰能力强 。
  6、结构设计 公道,概况品质佳 。
  3、参数指标 :
  量程 0~2000Lux;0~20000Lux;0~50000Lux;0~100000Lux;0~200000Lux;
  光谱 规模 400~700(nm)可见光
  感光体: 带滤光片的硅蓝光伏探测器
  准 确度: ±7%
  重复测试: ±5%;
  温度特性: ±0.5%/℃
  输出方式 4~20mA或 0~5V 0-10V
  供电方式 24VDC(12VDC~30VDC)
  工作温度 -40~60℃
  事情湿度 0~90%RH
  负载 才能 ≤500Ω
  安装方式 壁挂式 分体式
  显 示 X LCD
  感光体: 带滤光片的硅蓝光伏探测器 联系方式:
  准 确度: ±7%
  重复测试: ±5%;
  温度特性: ±0.5%/℃
  二、智能照明控制系统的基本概念
  随着照明系统应用场合的不断变化,应用情况也逐步复杂和丰富多彩,仅靠简单的开关控制已不能完成所需要的控制,所以要求照明控制也应随之发展和变化,以满足实际应用的需要。尤其是计算机技术、计算机网络技术、各种新型总线技术和自动化技术的发展,使得照明控制技术有了很大的改观。
  利用照明智能化控制可以根据环境变化、客观要求、用户预定需求等条件而自动采集照明系统中的各种信息,并对所采集的信息进行相应的逻辑分析、推理、判断、并对分析结果按要求的形式存储、显示、传输,进行相应的工作状态信息反馈控制,以达到预期的控制效果。
  三、KITOZER智能照明开关
  智能开关是开关的革命,
  1、智能开关具有强大的家庭网络化控制功能,同时可控制不同的灯光场景,比普通开关只能控制一盏灯强大多了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
