伴热电缆有哪些我们应该注意到的问题
电缆与双绞线
4人已加入
  伴热一直应用在管道保温及防冻方案,工作原理是通过伴热媒体散发一定的热量,直接或间接的热交换补充被伴热管道的损失,以达到升温、保温或防冻的正常工作要求。安装施工是伴热电缆的关键,它要注意的地方很多,今天小编就来分享一下到底有哪些问题需要注意的。
  1) 伴热电缆安装时,不要在地面上拖拉,以免被锋锐物损坏。不要与高温物体接触,防止电焊熔渣溅落到伴热电缆上。
  2) 伴热电缆有良好的柔性,但不允许硬折,需要弯曲时,弯曲半径不得小于伴热电缆厚度的6倍。
  3) 伴热电缆严禁用重物硬砸,如被砸 伴热电缆应重新进行电气测试,合格后才能使用。
  4) 伴热电缆应与被伴热管道(或设备)贴紧并固定,以提高伴热效率。固定伴热电缆时应用专用尼龙扎带,严禁用金属丝绑扎。
  5)非金属管道应在管外壁与伴热电缆之间贴一层铝胶带,用来增大接触传热面积。
  6) 伴热电缆的安装要充分考虑管道附件(或设备)的拆卸可能性,且伴热电缆又不需要被切断。电缆被剪断或接头时要注意接头的密封。
  7) 每米管道热损失大于每米伴热电缆输出功率时,敷设伴热电缆,以利维修时拆卸。
  8)法兰处易产生泄漏,缠绕伴热电缆时,应避开其正下方。
  9) 伴热电缆在管道上的安装方法与固定。扎带材料应根据管道的温度选用。
  10) 伴热系统安装完毕后,必须逐个回路进行电气测试合格后,再进行通电试验,检查伴热电缆发热情况。确认正常后,才允许保温。
  11) 保温材料应干燥。潮湿的保温材料不但影响伴热效果,还会导至对伴热电缆的腐蚀,缩短使用寿命,未包外保护层的保温管道,被雨雪浇湿后,应风干后再施工外保护层。
  12) 伴热系统施工完毕,应在管道的外保护层,做出明显的电伴热标记,以提醒人们注意。
  13) 伴热电缆安装时,当电缆一端接入电源前应将母线另一端用配套的封头套封好,两条母线不得短路。
  14) 多回路伴热电缆从同一接线盒接出时,各母线都要有绝缘套隔离,以防短路。
  15) 接线盒应密封,防止雨水进入
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
