Molex莫仕Brad M12 Ultra-Lock 2.0连接器介绍
Brad M12 Ultra-Lock 2.0包含插头的缆线组件和插座,符合IEC 61076-2-010标准。这款产品适用于易于组装的界面,有屏蔽式和非屏蔽式两种型号供用户选择。它不仅能够提高安装效率,还能降低成本。此外,在性能和可靠性方面,Brad M12 Ultra-Lock 2.0超越了传统的螺纹连接器。
特色优势
实现快捷连接,接口不会太紧或太松
连接质量不受安装人员操作熟练程度的影响,采用可靠成熟的推拉式连接
提供一键式操作,并采用成熟的防水防尘保护技术
根据电缆类型的不同,防护等级为IP67或IP69k
允许客户根据需要在Ultra-Lock和传统螺纹连接方式之间轻松切换
这要归功于采用通用的符合行业标准的M12接口
在广泛的温度范围内,我们的产品展现出了卓越的性能,坚固、耐折弯和耐扭转
采用聚氨酯(PUR)、聚氯乙烯(PVC)或防焊渣和油污(WSOR)的热塑性弹性体(TPE)电缆,可用于多种严苛环境中,包括暴露于焊接和油污的环境
提供持久耐用且经济高效的连接解决方案
配有坚固的弹簧支架和外壳,提供屏蔽和非屏蔽两种型号
符合行业标准
符合IEC 61076-2-010标准
接口
接口
▲多I/O应用场合
市场和应用场合
工业自动化
机器和生产线建设
机床/加工中心
汽车生产设备
制造业机器人
专用制造机械
传感器和执行器连接
多I/O应用场合
难以够触部位的连接
安全区域
食品和饮料生产线设备自动化控制装置
物料搬运设备
石化综合体
远程信息处理单元
电信基站
规格参数
参考信息
A-Code:
120400/120401系列的带插头缆线可与
120404系列的插座配接
D-Code:
120406系列的带插头缆线可与
120406系列的插座配接
物理参数
外套管:不锈钢(屏蔽型)或PA尼龙(非屏蔽型)
内套管:黄铜(屏蔽型)或锌压铸(非屏蔽型)
锁紧弹簧:不锈钢
触点电镀:镀镍后镀金
O型环:FPM
可插拔次数(最小值):100次插拔
屏蔽产品的防护等级(IP):
22 AWG PUR电缆M12 – IP69k
22 AWG PUR电缆RJ45 – IP20
24 AWG TPE电缆M12 – IP67
24 AWG TPE电缆RJ45 – IP20
非屏蔽产品的IP等级:带插头缆线 – IP67插座 – IP69k
工作温度: -30 ~ +80摄氏度(固定安装)
电气参数
电压/电流(最大值):
3/4针 – 250伏/4.0安
5针 – 60伏/4.0安
8针 – 30伏/2.0安
12针 – 30伏/1.5安
