Molex莫仕MX150密封型连接器的优势
市场表现证明,MX150密封连接器系列产品在各种严苛应用场合展现出了卓越的可靠性能。无论是在极端温度和各种程度振动环境中,或是暴露于湿气和化学品的环境中,该系列产品都表现出了出色性能。
特色优势
可提供连接器二次锁止机构(CPA)
有助于避免意外所导致的连接器断开
预装式端子二次锁
有助于确保压接端子正确固定在连接器中
密封盖
保护密封垫(自密封件),并有助于确保端子正确对准
可提供单排和双排V0阻燃版本
满足严格的安全要求
MX150(1.50毫米)端子采用密封垫(自密封)技术
无需对每条电缆进行单独密封(线密封),从而缩小了连接器外形尺寸
一体式塑壳搭配3.50毫米端子间
连接器结构紧凑,无组装成本
可支持60伏的中压系统,适配48伏电压系统
利用成熟的MX150设计,可以轻松适配更轻型化的48伏系统。
控制器
扩展功能
1面板安装可提供2x3、2x6和2x10路配置
2扭锁式密封穿板式连接器可提供2x6、2x4、2x6、2x8路配置
3板端可提供卧式板端和仅插针板端
4MX150中压连接器,可适配最高60伏电压系统
市场和应用场合
汽车
内燃机和电动汽车
照明
制动系统元器件
马达发电机
电池控制器
配电箱
商用车
工业车辆和设备
休闲车
高尔夫球车和全地形车
水上摩托艇
电气和电力系统
太阳能储能系统
家用发电机
工业自动化
机器人
工业机械和电机
规格参数
密封连接器和母端连接器
参考信息
包装:塑壳 – 散装   端子 – 卷轴包装
对配器件:
母端连接器、33471、33472、34985系列
公端连接器、33481、33482、34986系列
配套器件:
端子:母端,33001、33012系列
公端刀片端子,33000、33011系列
后壳,34948、34949、34950、34951系列
盲堵,部件号34345-0001
设计计量单位:毫米
电气参数
电压(最大值):500伏
电流(最大值):22.0安
接触电阻:最大10毫欧
绝缘耐压(最小值):1500伏交流
绝缘电阻:20兆欧(最小值)
机械/电气/密封参数
插入力(最大值):小于75牛
拔出力(最大值):小于75牛
连接器保持力(主闩锁):平均255牛(57.33磅)(超过USCAR要求的110牛[24.73磅]最低标准
端子在塑壳内的保持力:平均210牛(47.21磅)(超过USCAR要求的90牛(20.23磅)最低标准
端子插入到塑壳的插入力(最大值):30牛(6.74磅)
端子和端子的插入力:最大4.4牛(1.0磅)
连接器对配声音反馈:比环境噪声大7分贝
极性防错结构的有效性(强度)(最小值):220牛(49.46磅)
FCLT(3类)(最大值):20毫欧
可插拔次数:如下次数插拔后,最大接触电阻为10毫欧
镀锡 – 25次
镀银 – 100次
镀金 – 100次
热冲击(3级,100次):最大10毫欧
高温暴露:
压力/真空浸水 – 28千帕(4 psi) 30分钟
绝缘电阻(最小值) – 20兆欧 @ 500伏交流
振动:(USCAR-2 Rev 4)最大10毫欧
发动机上的随机振动:118.7 mps2有效值,60至1200赫兹
机械冲击:343 mps2,半正弦波,10 mps脉冲
振动:(GMW 3191)最大10毫欧
发动机上的随机振动:170 mps2有效值10至1500赫兹
发动机上的正弦振动:280 mps2峰值,100至440赫兹
机械冲击:245 mps2,半正弦波,10 mps脉冲
密封性:(USCAR-2 版本4)(GMW3191)
热浸没:+125摄氏度,浸入水中的深度为40.00厘米(15.75英寸)
压力/真空浸水:48千帕(7 psi)使用连接器二次锁、后壳和波纹导管的情况下符合IEC529、IP6K7、IPX9K
绝缘电阻(最小值):20兆欧@500伏交流
物理参数
塑壳:含20%玻纤的SPS树脂/尼龙混合物,UL 94-HB
端子二次锁:含20%玻纤的SPS树脂/尼龙混合物
端子:铜合金
电镀:
端子接触部位 — 镀锡、镀金或镀银
底层电镀 — 镀镍
线规:
ISO线:0.35至1.50平方毫米
SAE线:22至14 AWG
绝缘直径:2.70至1.50毫米
工作温度:-40至+125摄氏度(镀镍),
-40至+150摄氏度(镀银)
密封型针座
参考信息
包装:公端 – 托盘包装
对配器件:母端连接器,33472系列
设计计量单位:毫米
电气参数
电压(最大值):500伏交流
电流(最大值):22.0安
接触电阻(最大值):10毫欧
绝缘耐压:1000伏
绝缘电阻(最小值):20兆欧
机械/电气/密封参数
可插拔次数:10次插拔后最大接触电阻为10毫欧
密封:符合IP6k9k,带后壳
物理参数
塑壳:30%玻纤填充PBT树脂
端子:铜合金
尺寸:1.20X0.80毫米
电镀:镀锡(镀银版本即将推出)
底层电镀:镀镍
与印刷电路板的连接:焊接或鱼眼压接
模块连接方式:粘胶
工作温度:-40至+125摄氏度
面板安装型连接器
参考信息
包装:
塑壳 – 装在托盘中
2x6系列:47725
2x3系列:148028
对配器件:
母端连接器,33472系列
配套器件:公端刀片状端子,33000、33011系列
设计计量单位:毫米
电气参数
电压(最大值):500伏交流
电流(最大值):22.0安
接触电阻(最大值):8毫欧
绝缘耐压(最小值):1000伏交流
绝缘电阻(最小值):100兆欧
机械/电气/密封参数
可插拔次数:10次插拔后最大接触电阻为8毫欧
密封性:GMW3191密封等级2和IP6k9k带后壳
物理参数
塑壳:20%玻纤填充SPS/尼龙树脂,UL 94-HB
端子二次锁(TPA):20%玻纤增强SPS/尼龙
线规:ISO线:0.35至1.50平方毫米
SAE线:22至14 AWG
绝缘直径:2.69至1.20毫米
(0.106至0.047英寸)
工作温度:-40至+125摄氏度
