紫外拉曼光谱在微晶硅薄膜结晶度分析中的优势
硅薄膜的结晶度(晶体结构所占的比例)对光伏电池性能至关重要。由于大多数硅薄膜表征信号会被衬底信号掩盖,因此难以确定其结晶度。拉曼光谱、椭偏光谱、透射电子显微镜(TEM)等技术都常被用于测量硅薄膜的结晶度,其中拉曼光谱最快捷,在短短几秒钟内,波长或偏振的变化就能够揭示出样品的相关信息。美能晶化率测试仪采用325激光器,优化紫外光路设计,提高光谱稳定性,高效率利用325激光与样品拉曼信号,实现了5nm以上非晶/微晶材料的原位测试
晶体、多晶、微晶硅和非晶硅中光的穿透深度
光伏电池光在晶体、多晶、微晶和非晶硅中的穿透深度
使用325 nm紫外拉曼激发来分析不同晶体结构硅材料的结晶度。如图所示,325nm 紫外拉曼激发光在a-Si:H中的穿透深度为8nm,在mc-Si:H中的穿透深度为8.5nm,几乎具有相同的穿透深度。常用的拉曼光谱波长还有514和532nm,对晶体硅和非晶硅的穿透深度相差10倍,这表明不同波长光在硅材料中穿透深度的差异性
遮蔽底层硅片信号的非晶硅薄膜厚度范围
光伏电池在325 nm激发下,不同厚度的非晶硅薄膜的拉曼光谱
图中可以看到,对于0.3nm至12.6nm之间的非晶硅薄膜,能看到来自底层硅片的晶体硅,但对于14.9nm(或更厚)的薄膜,则不可见。非晶硅薄膜的厚度对底层硅片信号在拉曼光谱中显现的影响,大致确定了能够完全遮蔽底层硅片信号的薄膜厚度范围
光伏电池不同厚度的非晶硅薄膜对拉曼信号的影响
如图所示,对于 325nm 激发和非晶硅或微晶硅薄膜,拉曼检测厚度(RDT)为 13nm,这意味着 13nm 或更厚的薄膜可以用紫外拉曼分析,实际测量场景中20nm厚的薄膜对于拉曼分析更常见。
不同衬底上微晶硅薄膜的拉曼光谱对比
氢化微晶硅薄膜:分别在c-SiAl₂O₃衬底上制备了16.6 nm的氢化微晶硅薄膜。
基底处理:均涂有PECVD沉积的10nm的SiO₂(拉曼透明),以确保后续氢化微晶硅层的相同生长。
光伏电池16.6nm 厚的微晶硅薄膜在不同衬底上的拉曼光谱
SiO₂/Al₂O₃衬底上的氢化微晶硅薄膜:325nm 激发下测量的结晶度(68%)略高于 532nm 激发下的结晶度(55%),这是因为薄膜的顶部比底部更容易结晶,而较短的波长(325nm)对薄膜表面更敏感。
SiO₂/c-Si 衬底上的氢化微晶硅薄膜:532nm 拉曼光谱受到硅衬底信号的强烈干扰,而325nm 拉曼光谱测得的结晶度与在  SiO₂/Al₂O₃上测量的结果几乎相同(66%)。
由此表明,325nm 拉曼光谱对硅衬底不敏感,更适用于分析微晶硅薄膜的结晶度,而 532nm 拉曼光谱会受到硅衬底信号的干扰。
微晶硅薄膜结晶度与厚度的关系
光伏电池微晶硅薄膜结晶度-随薄膜厚度变化情况
上图表明,紫外拉曼结晶度随着微晶硅薄膜厚度增加而稳步增加,在84nm后达到约90%的饱和,这反映了薄膜的结晶度与厚度存在依赖关系
椭偏仪确定的结晶度对于大多数薄膜,结晶度接近零,而对于 24 和 84nm 厚的薄膜,结晶度则跃升至 60% 以上。这表明椭偏仪在测量结晶度时存在一定的困难难以准确反映薄膜的结晶度变化
光伏电池最厚(84nm)微晶硅薄膜的TEM图像
TEM图像对于具有锥形晶体的较厚薄膜更容易转换成黑白对比图像紫外拉曼可以用来监测微晶硅薄膜的结晶度,数据与TEM图像中明显的晶体区域在定性上是一致的。
综上所述,紫外拉曼测量微晶硅薄膜结晶度方面具有优势,能够更准确地反映薄膜的结晶度与厚度的关系
美能晶化率测试仪
光伏电池
美能晶化率测试仪拥有极佳的紫外灵敏度和优异的光谱重复性。采用325激光器,同时优化紫外光路设计,提高光谱稳定性,高效率利用325激光与样品拉曼信号,实现了5nm以上非晶/微晶材料的原位测试是表征"微晶一异质结"电池的最优选择。
行业最佳,紫外灵敏度硅一阶峰的信号计数优于1000(1秒积分时间)
光谱重复性:单晶硅校准后,≤520±0.02cm⁻¹
光栅刻线数:≤2400 gr/mm;≤1800 gr/mm
常见的拉曼光谱波长在分析硅薄膜时存在问题,而 325nm激光在分析薄的硅薄膜结晶度时具有优势,其在硅材料中的穿透深度合适,且对衬底信号不敏感。美能晶化率测试仪采用穿透深度较浅325nm激光器,能够实现晶化率的原位测试高效精确的一键输出晶化率数值。
