AR眼镜定制_AR智能眼镜基于紫光展锐W517平台方案
  AR智能眼镜搭载了紫光展锐的W517平台,这是一个四核处理器,采用了先进的1×A75@2.0GHz和3×A55@1.8GHz架构。这种搭配不仅提高了处理速度,还有效降低了能耗,确保用户在使用时享受到高性能的体验。同时,处理器的AI能力大幅增强,为各种应用场景提供更多可能性。
  在网络连接方面,这款AR眼镜支持4G全网通,并通过减少芯片数量至三个,利用EPOP和超微高集成技术,使得PCB布局更加灵活,相较于前代产品优化了30%。采用12nm工艺制程,确保在穿戴应用中保持领先地位。此外,该平台的内存支持LPDDR4X,动态功耗降低了7%,实现了高效的性能与能源管理。
Ar
  这款AR眼镜的镜框与镜腿内部集成了所有运算单元,基于展锐W517平台的主板方案具备小型化和高度集成的特点,同时保持强大的计算能力与延长的续航时间。
  系统方面,AR眼镜运行基于Android 13.0,配备4GB的运行内存及64GB的存储空间。用户可以享受全面的连接性,不仅支持4G网络,还具备双频Wi-Fi(2.4G/5G)与蓝牙5.0,确保随时随地都能获得稳定、便捷的网络体验。此外,内置GPS与北斗双模定位功能使用户在不同环境中都能轻松实现精准导航。
  为了提升用户体验,AR眼镜视场角达约50度,采用索尼ECX343全彩双目Micro OLED屏幕,配备多种传感器,包括9轴IMU、温度传感器与光线距离传感器,以及1300万像素的彩色摄像头(支持1080p分辨率拍摄)。结合强大的GPT大模型和AI算法,这些配备使得用户可以享受到实时翻译、语音交互、导航辅助和实时提词等各种智能功能。
  值得一提的是,AR智能眼镜的芯片、光学显示模块和电池等核心部件都经过轻量化设计,显著降低了鼻梁部位的承重感,从而使得佩戴更加舒适,压力分布更为均衡。
Ar
  AR智能眼镜基于展锐W517方案参数
  CPU:展锐W517四核1×A75@2.0GHz+3×A55@1.8GHz
  GPU:IMG8300 @800Mhz
  内存:标配ROM 64GB + 4GB RAM
  显示屏:驱动光学模组的双目OLED显示屏
  OLED型号:SONY ECX343
  横屏显示,最高支持1920*1200@60fps
  触摸板:支持外围触摸板接口,可实现类似鼠标控制屏幕
  摄像头:支持双目MIPI摄像头接口,5MP IR + 13MP摄像头,支持1080P/30fps录像
  视频编码:1080P @30fps, H.264/H.265
  解码格式:1080P @30fps, H.264/H.265
  音频:SPK,支持双路扬声器接口, 0.5W功率,MIC,支持mic
  传感器:重力传感器、陀螺仪、地磁、气压计、光距传感器
  天线接口:3/4代IPEX座子,支持4G/WiFi/ BT/GPS天线
  无线连接:
  蜂窝:LTE FDD&TDD,WCDMA,CDMA,GSM
  LTE Category:LTE Cat4,VoLTE
  WIFI:802.11 b/g/n/ac
  蓝牙BT:蓝牙5.0
  GNSS:可选支持GPS/北斗/Glonass 多星定位
  外围接口:
  TypeC:支持一路TypeC接口,接口不外露,可做为充电口和数据传输接口
  操作系统:Android 13或以上
  物理参数:
  尺寸:主板宽度16mm,长度55mm,厚度3.8mm
  使用温度:-20~60℃(依赖于结构散热)
  电池:3.85V 800mAh
  电源管理:支持
  充放电:支持电量计和充电IC,支持电池充电
  按键接口:一个开关机按键(长按可开机/长按关机功能),一个音量+、一个音量-,主板预留按键接口
