照度调光 打造智能化照明控制管理系统的解决方案
智能照明是工厂和商业建设必不可少的工程内容,相比于传统的照明,安科瑞照明更加智能化节约资源 打造舒适的环境
18721098782王盼盼工程师全程设计方案,为企业打造舒服合适的计划。
传统的照明控制系统和智能照明控制系统之间的区别:
传统的照明控制系统开关方式比较单一只有“开”和“关”:但是智能那个照明控制系统可以采用“调光模式”通过光源的调光适应不同使用场合下的不同的灯光效果,能够营造出不同场景的氛围感。在管理方式上也不相同,传统的照明控制系统的管理是人为化管理的,而智能照明控制系统是自动化管理的,通过网络的分布,配合计算机的使用就可实现大楼内的整个管理。
在具体的实例中智能照明控制吸引能带来具体什么样的效果:
楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术涵盖从空调系统、消防系统到安*防范系统以及完善的计算机网络和通信系统。但是长期以来智能照明在国内一直被忽视大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能。相比之下智能照明系统体现出强大的优越性它在智能建筑中的应用越来越广泛。智能照明系统在智能建筑中的应用效果如下:
1)实现照明控制智能化。采用智能照明控制系统可以使照明系统工作在全自动状态系统将按预先设定的若干基本状态进行工作这些状态会按预先设定的时间相互自动地切换。例如当一个工作日结束后系统将自动进入晚上的工作状态自动并缓慢地调暗各区域的灯光同时系统的探测功能也将自动生效将无人区域的灯自动关闭并将有人区域的灯光调至合适的的光照度以适应各种场合的不同场景要求。
智能照明可将照度自动调整到工作合适的水平。例如在靠近窗户等自然采光较好的场所系统会很好地利用自然光照明调节到合适的水平。当天气发生变化时系统仍能自动将照度调节到合适的水平。总之无论在什么场所或天气如何变化系统均能保证室内照度维持在预先设定的水平。
2)改善工作环境提高工作效率。传统照明系统中配有传统镇流器的日光灯以100Hz的
频率闪动这种频闪使工作人员头脑发胀、眼睛疲劳降低了工作效率。而智能照明系统中的可调光电子镇流器则工作在很高频率(4070kHz)不仅克服了频闪而且减轻了起辉时的亮度不稳定在为人们提供健康、舒*环境的同时也提高了工作效率。
3)可观的节能效果。智能照明控制系统使用了先进的电力电子技术能对大多数灯具(包括白炽灯、日光灯配以特殊镇流器的钠灯、水银灯、霓虹灯等)进行智能调光。当室外光较强时室内照度自动调暗室外光较弱时室内照度则自动调亮使室内的照度始终保持在恒定值附近从而能够充分利用自然光实现节能的目的。除此之外智能照明的管理系统采用设置照明工作状态等方式通过智能化管理实现节能。
4)提高管理水平减少维护费用。智能照明控制系统将普通照明人为的开与关转换成了智能化管理不仅使大楼的管理者能将其高素质的管理意识运用于照明控制系统中去,而且将大大减少大楼的运行维护费用并带来较大的投*回报。
智能照明控制系统的安装能够节能的原因
1.集中管理减少人为浪费
现代高层办公大楼中人为造成照明能源浪费的现象仍然非常严重无论房间有人还是无人经常是“长明灯”。智能照明系统既能分散控制又能集中管理在大楼的中*控制室管理人员通过操作键盘即可关闭无人房间的照明灯。
2.自动调光充分利用自然光
智能照明系统中的光电感应开关通过测定工作面的照度与设定值比较来控制照明开关这样可以有效地利用自然光达到节能的目的也可提供一个不受季节与外部气候环境影响的相对稳定的视觉环境。一般来讲越靠近窗自然光照度越高从而人工照明提供的照度就低但合成照度应维持在设计照度值如图1所示。
管理系统
3.自动调光保持照度的一致性
一般照明设计师对新建的建筑物进行设计时均会考虑到随着时间的推移灯具的效率和房间墙面反射率会不断衰减。因此其初始照度均设置得较高这种设计不仅造成建筑物使用期的照度不一致而且由于照度偏高造成不必要的能源浪费。采用智能照明系统后虽然照度还是偏高设计但由于可以智能调光系统将会按照预先设置的标准亮度使照明区域保持恒定的照度而不受灯具效率降低和墙面反射率衰减的影响这也是智能照明控制系统可节约能源原因之一。
4. 安装便捷节省线缆
智能照明系统通常采用二线制控制系统以一对 UTP 5类线作为控制总线将系统中的各个输入、输出和系统支持单元连接起来大截面的负载线缆从输出单元的输出端直接接到照明灯具或其他用电负载上而无须经过开关。安装时不必考虑任何控制关系在整个系统安装完毕后再通过软件设置各个单元的地址编码从而建立对应的控制关系。由于系统仅在输出单元和负载之间使用负载线缆连接与传统控制方法相比节省了大量原本要接到开关的线缆也缩短了安装施工的时间节省人工费用。
5. 延长灯具寿命
灯具损坏的致命原因是电网过电压只要能控制过电压就可以延长灯具的寿命。智能照明控制系统采用软启动的方式能控制电网冲击电压和浪涌电压使灯丝免受热冲击灯具寿命得到延长。智能照明系统通常能使灯具寿命延长2~4倍不仅节省大量灯具而且大大减少更换灯具的大量使用灯具和安装困难的区域具有特殊的意义。
总结
总而言之,智能照明控制系统的出现不仅节约资源节约能源,也使得管理智能化。越来越多的工商业使用,也证明了智能控制系统比传统控制的优越性
