DeviceNet转Modbus TCP协议网关(Modbus TCP转DeviceNet)
一,设备主要功能
捷米特JM-DNT-TCP网关实现DeviceNet网络与串口通讯协议网络之间的数据通讯,即将串口自由通讯协议设备转换为DeviceNet网络设备。
应用广泛:捷米特JM-DNT-TCP广泛应用于支持Modbus TCP接口的变频器、上位机、马保、仪表、等等。DeviceNet转Modbus TCP总线的应用确实非常广泛。在火力发电领域,这种技术为提高稳定性和效率发挥了重要作用。例如,在锅炉燃烧控制系统中,通过DeviceNet网络连接的温度、压力传感器可以实时地发送数据到网关,然后网关将这些数据封装成Modbus TCP报文,通过以太网发送给控制室的上位机系统,提高了数据通信的速度,增加了系统的可靠性和可维护性。
二,典型应用拓扑图
DeviceNet
三,设备技术参数
捷米特JM-DNT-TCP在DeviceNet一侧为DeviceNet从站,在串口一侧可以将工作模式设置为主从模式或者生产者消费者模式。
支持标准的DeviceNet 协议
DeviceNet接口支持波特率为125kbps,250kbps,500kbps。
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
网关作为Modbus主站时,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能
最大可以开通8个通道,连接8个Modbus从站,从站站号1-8对应端口号10001-10008端口号可通过软件更改
作为Modbu从站时,支持02H、04H、0FH、10H号功能
端口号支持501-504
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将JM-DNT-TCP与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、当下载完成后,如果修改网关IP地址则给网关重新上电;
5、在CX-Programmer和Cx-Integrator中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的波特率以及站地址;
6、将CX-Programmer和Cx-Integrator的组态配置下载到PLC中;
等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时DN灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
DeviceNet
