JAE ST12系列推/推式卡用连接器产品概要
日本航空电子工业现已开发并推出了符合microSD 卡的推/推式卡用连接器— “ST12系列”,该连接器适用于智能手机、平板电脑、游戏PC等小型ICT(信息通信技术)设备。
01产品概要
microSD(*1)卡作为一种外置存储介质被广泛应用于智能手机、平板电脑、游戏PC等各种小型ICT(信息通信技术)设备中,以供用户进行数据存储和功能扩展。未来预计将应用于更多其他设备。
此次推出的ST系列的microSD卡的推/推式卡用连接器,通过将焊接部分设计为外引线(*2),便于将连接器从电路板上拆下来进行检查和维修,从而提高产品的可维修性。此外,通过机械锁结构(*3),可防止内存卡因受到振动或冲击而发生脱落,并且通过多点基台(*4)具有出色的稳固性。
*1 microSD为SD Association的注册商标
*2 外引线:焊接端子位于外侧的结构。在检查和维修时便于拆卸
*3 机械锁结构:通过“止动器”和“锁止”等部件以机械方式锁定的结构。抗震动和冲击,性能优异
*4 基台:用于电路板上的补强金属件
电路板
电路板
02产品特征
由SDA(*5)进行标准化,符合UHS-I的micro SD卡用推/推式卡用连接器
产品尺寸(mm):高(1.4 )×宽(14.6)×纵深(15.3) (包括卡在内的纵深尺寸为16.7mm)
推进锁止:0.7mm,卡片弹出量:3.8mm,确保良好的操作性
带卡片检测开关(D-SW):常开型
多点基台的稳固性
机械锁结构
便于检查、维修的外引线结构
*5 SDA : SD Association(制定SD内存卡标准的规范标准化团体)
03适用设备
智能手机、平板电脑、无人机、运动相机、游戏机、笔记本电脑、AR/VR头戴设备、其他小型移动设备等
04一般规格
针数 10针
接触电阻 信号端子:100mΩ以下(初期)
耐电压 AC500V rms. 1分钟
绝缘电阻 1,000MΩ以上(初期)
插拔寿命 10,000次
使用温度范围 -25℃~+85℃
额定电流 0.5A
额定电压 10V
05材料/表面处理
构成部件 材料/表面处理
信号触点
D-SW触点
铜合金/镍(Ni)上镀金
外壳 合成树脂
盖板 不锈钢
弹出杆 合成树脂
锁块 不锈钢
弹簧 不锈钢
凸轮随动件 不锈钢
电路板
