近年来,输电线路扩能工作在电网企业逐步开展。就目前实现扩能的方式来看,国内外电力企业主要采用增大导线截面、提高导线运行温度或更换新型高温导线等方法实现。这些方式或多或少仍然需要资源投入,甚至需要对输电线路杆塔进行改造。
事实上,输电线路运行中往往留有较大的余量,而且随着输电线路运行环境的不同(如环境温度、湿度、风力、光照等综合参数),这种余量会随时改变。输电线路动态增容技术则在综合考虑环境参数的基础上,利用调度实时监测等数据,对需要扩能运行的线路进行运行监测、动态分析、跟踪与报警、供线路、调度等人员参考,便于处理故障和合理安排运行方式,力争最大限度地提高输送容量,达到输电线路动态增容的目的。
武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-900Z型高压输电线路导线动态增容监测系统,是利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,能对高压输电线路的导线舞动频率和幅度进行实时采集,并通过4G网络将监测信息发送给远程监控中心。
