CC-Link IEFB转Modbus TCP协议转换网关
一,设备主要功能
捷米特JM-CCLKIE-TCP网关实现连接到CC-Link IE Field Basic总线中做为从站使用,连接到Modbus TCP总线中做为主站或从站使用。
应用广泛:捷米特JM-CCLKIE-TCP广泛应用于支持Modbus TCP接口的上位机、变频器、仪表、马保等等。例如在印染设备中,通过该网关可以将印染设备连接到工业以太网中,实现设备之间的数据通信和远程监控。它能够采集印染设备的各种数据,如温度、压力、流量、液位等,并实时传输到上位机或云平台。
二,典型应用拓扑图
Modbus TCP协议
三,设备技术参数
捷米特JM-CCLKIE-TCP做为CC-Link IE Field Basic网络的从站,可以连接三菱的PLC。
通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站,可定制。
输入输出字节数:输入字数最大128 word、输出字数最大128 word。
网关占用几个站,直接决定输入输出数量。
网关的Modbus TCP接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站,两种工作方式二选一工作。
网关作为Modbus TCP主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10号功能,最大可以开通8个通道,连接8个Modbus TCP从站。
网关作为Modbus TCP从站,支持02H、04H、0FH、10H号功能,端口号支持501至504。
四,配置方法
1、使用Modbus Builde软件配置网关的Modbus报文。
2、使用TCP Config8软件设置网关的Modbus网口参数。
3、使用Modbus Bulider软件设置网关的CC-Link IE FieldBasic的IP地址。
4、在三菱的主站软件GX WORKS3上配置网关。
5、正确设置拨码,供电后JM-CCLKIE-TCP开始运行。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式:DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
Modbus TCP协议
