CC-Link IEFB转DeviceNet主站协议转换网关
一,设备主要功能
捷米特JM-CCLKIE-DNTM网关实现CC-Link IEFB网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到CC-Link IEFB网络。即将DeviceNet设备连接到CC-Link IEFB网络。
应用广泛:捷米特JM-CCLKIE-DNTM应用于支持DeviceNet接口的电机、机器人、IO模块、仪表等等。例如,在一些工厂中,可能同时存在使用CC-Link IEFB协议和DeviceNet协议的设备。通过这种转换网关,可以实现不同协议设备之间的数据交换和通信,提高了系统的兼容性和灵活性。
二,典型应用拓扑图
CC-Link
三,设备技术参数
捷米特JM-CCLKIE-DNTM设备在CC-Link IEFB一侧为CC-Link IE FB 从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。
CC-Link IEFB支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节
支持DeviceNet主站
DeviceNet参数规格:
支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
最大连接数:63个从站,可支持定制数量
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
四,配置方法
1、正确连接电源,给JM-CCLKIE-DNTM上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、在GxWorks3中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称;
5、将GxWorks3的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,网关会与 PLC之间建立连接,此时RUN灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式:DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
CC-Link
