线性霍尔传感器AH603在低速电动汽车中的应用
在低速电动汽车的安全驾驶中,线性霍尔传感器起到了重要的作用。一般电动车采用的是无刷无齿电机,需要有自动改变电流方向的功能,以实现电动机的连续转动。
而霍尔元件可以感知转子相对于磁场的位置,把感应磁极的信号输入到控制器中,再由控制器输出电流,这样就完成无刷电机的换相。通过霍尔元件可以使控制器在恰当时间改变电流方向,所以电动车的霍尔线中传输的是控制信号。
国芯思辰AH603是一款小型多功能经济型的线性霍尔传感器。工作原理是当磁场输入时,输出和输入量是成比例变化电压,静态输出电压大小由电源电压设定。该传感器具有低噪声输出,无需外部滤波的特点。可电气元件连接,无需缓冲。同时还包括精密电阻,以提供更好的温度稳定性和准确性。
霍尔开关
该芯片的静态输出电压为电源电压的50%,灵敏度可达3.25mV/Gs。工作温度范围为-40°C~150°C,适用于消费类电子、工业和医疗环境。提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,且符合 RoHS标准。
AH603应用优势:
• 体积小
• 能耗低5mA 5VDC
• 电压范围为3VDC~12VDC
• 低噪声输出
• 工作温度范围为-40°C~150°C
• 对南极和北极磁场作出不同反应
• ESD性能可达±4kV
总结:AH603霍尔电流传感器因其众多特征,通过对大电流进行精确的检测和控制,保证了低速车变频器安全可靠的运行,使变频器在正常输出的同时,能对异常状况及时处理。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
