4.03MW分布式光伏监控系统并网需要哪些功能
1.光伏发电主要包括集中式光伏发电和分布式光伏发电两类。集中式光伏发电一般为大型地面光伏电站;分布式光伏发电主要指小型分散式光伏电站,其应用形式主要为屋顶分布式光伏发电。集中式光伏电站的投资大、建设周期长、占地面积大;而分布式光伏电站的投资小、建设周期短、政策支持力度大且选址自由等,本项目采用分布式光伏发电的运行方式,在厂区的屋顶进行安装光伏发电设备进行发电。
本项目采用高效光伏组件,总容量为4.03WM,本项目电量结算原则为:自发自用,余电上网。项目计划2024年6月底建成投产。选用Acrel光伏二次设计方案,国产麒麟操作系统下的光伏监控平台具备智能监控、保护装置具有稳定可靠等特点。配置适配的逆变器,将光伏组件产生的直流电转换为交流电,以满足并网要求。本项目的实施将为当地提供清洁、可再生的电力能源,有助于减少对传统能源的依赖,降低碳排放。
安科瑞  邹玉丽
2.系统结构
现场设备主要分为三部分,就地高压柜、二次保护装置柜、箱变。就地高压保护装置根据不同功能安装在对应的高压柜对电力进行保护。二次保护装置柜配备防孤岛保护,公共测控装置、频率电压紧急控制装置、电能质量装置,对时装置以及采集上传设备,二次保护装置主要对一次设备进行保护、厂站内的数据采集与调度上传。箱变安装有数采仪对逆变器的数据进行采集。
本项目modbus、IEC60303-3-103、IEC60870-5-104相结合的方式对数据进行采集传输。就地高压柜保护通过modbus-TCP协议进行数据传输,二次保护柜使用了modbus-485、IEC60303-3-103、modbus-TCP三种协议进行数据传输,箱变数采仪使用了IEC60870-5-104协议采集逆变器数据。
项目对时:本项目采用GPS与北斗两种卫星进行对时,保证了项目设备对时的准确性。对时装置利用以太网连接入站控层交换机从而完成对监控主机与远动上传装置的对时,利用IRIG-B通过接线的方式对就地保护、二次保护柜装置、支流屏等装置进行对时,保证设备时间的一致。
监控平台:配备了一套变电站综合自动化系统软件(Acrel-1000DP光伏监控系统)在国产麒麟操作系统的环境下实现了对现场保护设备和仪表设备的数据监视与管理,可以实时监测分布式光伏发电系统的电压、电流、功率等参数,可以通过网络将数据传输到监控中心。远程控制:可以通过监控中心对分布式光伏发电系统进行远程控制,如断路器的分合等。数据分析:可以对监测到的数据进行分析,如发电量、能耗等,为用户提供决策支持。报警功能:可以设置报警阈值,当系统出现异常情况时,会及时发出报警信号,提醒用户进行处理。
3系统功能
3.1.电能质量监视
在电能质量监控图中,可以直接查看电能质量装置的运行状态、电流电压总有效值、电压波动、电压总畸变、正反向有功电能、有功、无功功率等电能质量信息。可以根据这些信息监测现场电能的质量,及时的做出应对方案。
监控系统
3.2.网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
监控系统
3.3.主接线图
在此界面可以查看高压保护柜的电量参数,监视断路器和手车的状态,在远方状态时可以遥控断路器的分合,监视高压柜保护装置的参数,能够及时的发现异常,及时做出相应的处理。
监控系统
