AC6904A带FM收音蓝牙耳机标准原理图V1.3
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:76KB | 2017-10-09
Mr123321
分享资料个
杰理AC6904A标准原理图
  设计注意事项: 1、L5/C23/C25开关电源电路,布局时尽量靠近SW引脚,走线尽量短和宽,不要有过孔。 L5请使用绕线电感或功率叠层电感10uH,阻抗尽量小一些,额定电流大于120mA,内阻小于0.5R。 2、PGND不分地,就近大面积连接到数字地;FMVSS不分地,就近接数字GND。 3、DAC模拟部分走线应尽量远离开关电源部分,远离GND走线。 4、PR1,PR2,PR3为唤醒IO,高低电平都可以唤醒。按键开关机唤醒请使用PR2口低电平唤醒,因PR2长按有复位功能(低电平复位有效),可解决特殊情况死机不开机问题。 5、主控所有电源的退耦电容必须靠近芯片放置,退耦电容的回路地必须最短回到该电源地 6、主控不断电,最低待机功耗大概4uA以下,对于有更低待机功耗要求的客户,请使用 MOS管软开关机电路,电路请参考附件。 7、为保证产品的安全可靠性,电池必须使用带保护板的电池。 8、对FM要求比较高的客户,请预留FM放大电路,FM放大电路请参考附图。 FM匹配电路和放大电路铺GND数字地,必须保证铺地的完整性,FM信号线铺地间距至少0.6MM以上 FM设计调试请参阅 9、PWM口最多可支持到6路,用于带频谱灯的立体声蓝牙耳机。 10、USBDP、USBDM请预留测试点,以备开发升级程序用。 11、充电请使用充电IC,并预留限流电阻位到主控LDOIN脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
