LST3000型防爆数字接地电阻测试仪这些不同之处你知道吗?
接地线是我们日常生活中电器线路的一种常用安全回路线,用于发生危险时将高压转嫁给大地来保障漏电区域的人或是设备被电击的几率降低,这是非常重要的安全措施,但由于一些特殊的情况,需要对现场低值接地电阻测量,防止保护措施失效,给附近工作人员的安全造成影响,特别是在高危环境中工作的朋友而言需要定期的检查,所以就需要一款LST3000型防爆数字接地电阻测试仪来发现其中的问题,由于是数字显示测量结果,能够精确的显示测量的数值,对于判断的准确性有了极大的提升,能够准确的了解接地线是否正常工作,真正做到了及时的发现及时的处理,这也是目前检测接地电阻的重要方式。
接地电阻测试LST3000型防爆数字接地电阻测试仪
1.LST3000型防爆数字接地电阻测试仪有二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;接地电压、交流电压测量等功能。
能够适用于特殊环境下的建筑工地、应急、电力等,通过选择连接E、ES、P、C后来测量被检测地,得出测量结果判断是否有问题。通常来说四三、二线接地电阻测量方法中四线正确度是最高的,如果允许,测量时选择这种方式是比较好的,测量精度不仅高,还能消除辅助地接入电阻、测试引线的误差,适合在环境复杂的区域做精准的测量。整体来说防爆数字接地电阻测试仪的使用方法是相对简单的,只要跟着说明书上的步骤操作,使用双钳夹住接地导电体就可以测出接地电阻,但要注意的是使用时要注意自身的安全,在测量前要检查设备是否断电,这样做同时也能增加测量的准确性;如果在特殊的情况下需要带电测量作业,一定要做好相应的预防措施,穿戴好专业的服装等在进行,这是因为防爆数字接地电阻测试仪有独特的线阻校验功能,且抗干扰能力强,能够适应多种复杂的环境,极大的提升了测量的准确性。
2.LST3000型防爆数字接地电阻测试仪有0.00Ω~30.00kΩ全自动换档,能够提高测试的准确性,并且增强使用时的安全性。
随着防爆数字接地电阻测试仪设计越来越智能化,实现了全自动换挡调整量程,能够有效降低手动调节的误差,同时减少了操作的步骤,简单化了仪器的使用方法,从而提升测量的准确度和使用效率。测量的数值会显示在4位超大LCD显示,并且带有白屏背光,这种背光是可控的,能够在昏暗场所使用,提高屏幕上的亮度,增强了屏幕上显示数值的清晰度,让测量人员能够精准的查看到测量的数值,为判断仪器是否正常提供了有利的依据。
京朗仕特LST3000型防爆数字接地电阻测试仪是在应急、电力、工业电气设备等领域常用的接地电阻测量仪器,而且具有防爆标志(防爆等级:Ex ib IIC T4 Gb),能够适用于一些特殊的危险环境中使用。在使用时一般能够存储300组数据,能够让使用人员储存更多的数据作为对比依据,不需要频繁的记录在其他办公物品上,更加简单化了工作方式,数据的收集对后面的科研分析来说也是非常重要的,能够从中发现被检测仪器上更多的问题,弥补仪器上的不足。
