PCIe双通道/四通道250Msps信号采集处理模块
产品描述
      LBSP11020X-PE是一款基于PCIe总线架构的高性能中频信号采集处理模块,具备2/4通道高性能ADC,采用Xilinx公司XC7K325T/410T  FPGA作为实时处理器,遵循PCIe2.0 x8总线规范,并针对此系列板卡提供多种操作系统下完善的SDK开发套件。 外观已申请专利
adc图1 产品实物图(四通道满配)
 外观已申请专利
产品特点
ADC指标优异
支持结构加固
开发支持完善
产品成熟度高
支持快速交付
支持接入第三方软件(GNU Radio、LabVIEW、MATLAB)
指标特性
adc表1 指标特性
原理框图
adc图2 原理框图
典型应用
      本产品可广泛应用于通信、侦察、雷达、频谱、卫星、仪器仪表等领域。
技术指标
1、ADC指标
a) 采集通道数:2 路/4路可选;
b) 输入接口:SSMA;
c) 输入阻抗:50Ω;
d) 采样率:最大支持250MSPS(典型值96MSPS、100MSPS、102.4MSPS、192MSPS、200MSPS、204.8MSPS、250MSPS);
e) 量化位数:16bit;
f) SFDR:≥85dBFS @Fin=70MHz AIN and 250MSPS、200MSPS、100MSPS;
g) SNR:≥70dBFS @Fin=70MHz AIN and 250MSPS、200MSPS、100MSPS。
2、时钟指标
a) 支持内时钟(默认)、外参考2种工作模式;
b) 板载时钟:板载温补晶振,频率精度0.5ppm;
c) 外参考波形:正弦波;
d) 外参考频率:10MHz;
e) 外参考幅度:5±1dBm。
3、FPGA信号处理指标
a) FPGA型号:Xilinx XC7K325T(可升级为XC7K410T);
b) 板载缓存:1组独立DDR3(64bit),容量2GByte;
c) 启动方式:板载QSPI FLASH,容量128Mb,上电自启动。
4、总线规范
a) 总线规范:PCIe2.0 x8;
b) 驱动环境:Windows7(含)以上桌面版操作系统、Windows Server 2008(含)以上服务版操作系统、Kylin-Desktop-V10-Release-2107-arm64(linux-4.4.131)系统;
c) PCIe 总线传输带宽:上行≥2GB/s。
软件支持
      平台软件数据处理业务包含:数据采集、DMA上传、参数测量、固件升级、健康管理。
adc图3 软件框图
1、设备驱动
 提供主控与模块连接的PCIe驱动。
2、设备管理
a) 支持主控通过PCIe驱动扫描识别该模块;
b) 支持设备的打开/连接,关闭/断联操作;
c) 支持通过配置文件对设备对象相关参数进行灵活配置。
3、寄存器读写
a) 支持对BAR空间进行读写;
b) 提供同步阻塞方式的寄存器操作模式。
4、数据采集
a) 数据通过PCIe总线传输至主控上位机;
b) 支持8通道独立DMA传输。
5、固件升级
支持软件升级FPGA固件。
6、健康管理
支持温度、电压、DDR状态、时钟状态、链路状态等监测。
7、参数测量
a) 信号测量:信噪比、带宽等;
b) 信号标定:参考电平、中心频率等;
c) 谐波分析:测量指定载波频率的多达10次谐波 ;
d) 数字解调分析:RMS EVM(%),RMS Mag(%),I/Q Offset,Freq Error, RF Power。
8、交互界面
a) 提供基于QT+QML的跨平台人机交互上位机应用程序;
b) 提供频谱显示、信号测量、信号标定、瀑布图等软件应用交互功能;
c) 支持对设备进行参数配置;
d) 具备ADC通道数据管理功能。
  支持各种主流的开发工具,可根据需求定制FPGA 底层逻辑,大大加快开发进度,可实现差异化的算法和系统。
adc
物理与电气特征
a) 模块尺寸:233.33*126.31*21.59mm(含壳体);
b) 模块供电:PCIe供电;
c) 典型功耗:40W;
d) 散热方式:风冷散热;
e) 工作温度:-40℃~+55℃。
adc图4 结构外观(四通道满配)
adc表2 接口说明
产品订购
adc
(部分图片来源于网络,侵删)
