如何用数字万用表ZLOW进行电压测量
  ZLOW,即低输入阻抗功能,是数字万用表的一项重要特性,用于改善电压测量过程中的准确性。在电子测量中,高输入阻抗通常被认为是有利的,因为它减少了仪器对被测电路的影响。然而,在特定情况下,如被测电路周围存在高电容耦合或电磁干扰时,过高的输入阻抗可能会导致测量误差,即所谓的“幻影电压”。ZLOW功能通过降低万用表测试引线的阻抗,能有效耗散这些不必要的耦合电压,从而提供更为准确的实测电压值。
电池
  设置ZLOW测量的步骤
  选择适当的测量模式:依据您需测量的电压类型(交流或直流),通过万用表上的旋钮或按钮选择合适的电压测量模式。对于大多数数字万用表而言,选择AC或DC电压模式即可。
  激活ZLOW功能:根据万用表的型号与设计,ZLOW功能可能通过专门的按钮或旋钮激活。在一些万用表中,可能需要进入特定的菜单设置来启用此功能。
  连接测试引线:确保黑色测试引线插入COM(公共)接口,红色测试引线连接至量程所对应的V(电压)端口。在启用ZLOW功能后,一些万用表会自动切换到固定的量程,如1000V,以确保测量的稳定性与准确性。
  进行测量并读取结果:接触良好的测试引线与被测对象,万用表将进行测量并显示结果。在进行电压测量时,确保测试笔与测试点接触牢靠,避免松动导致读数不稳。
  注意量程与自动量程功能:使用ZLOW功能时,需要注意,自动量程功能可能会被禁用,这意味着您需要手动选择适当的量程。对于未知或可能波动较大的电压源,先使用大量程进行初步测量,根据读数逐步调整至最佳量程,以获得最佳测量分辨率。
  对于电池性能的快速检测,除了常规的DC电压测量外,可以利用ZLOW功能评估电池的使用状况。将万用表设置为DC电压模式并启用ZLOW,观察电池电压的显示值。如果电压逐渐降低,表明电池电量不足,可能需要更换或充电。
