192K数字音频发射芯片 国产型号DP7406 兼容替代CS8406解码芯片
声卡的192kHz采样率有何意义?
采样率192khz,不是能将192,000hz以下的频率都录下来,而且对声波每秒连续采样192,000次
它的基本原理是以更高的采样率,将模数转换过程中的噪声分散到比可闻频率范围更广的范围中去。超声波的部分的噪声是不可闻的,所以分散的越多越好,即倍数更高,当数字信号转换回模拟音频的时候,只有可闻频率范围内的噪声被计算在内,所以过采样系统比传统采样系统更接近理想状态。
虽然人耳只能听见20-20khz的声音,但大量的研究数据已经表明20khz以上的频段会影响人耳对20-20khz这一段声音的感觉,因此从追求卓越的音质角度来考虑,高采样率是值得追求的。
DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式。DP7406 将接收到数字音频信号进行复用及编码后,以 SPI 或者 I2C 等 3 线串口数据格式发送给接口单片机,通道状态和用户数据存储在管脚的缓冲器中,无需外部缓冲器也可做数据块更新。
DP7406 还具有极低抖动时钟恢复机制,可从输入音频流生成非常干净的恢复时钟,凭借其 200ps的极低抖动性能,已成为行业领先的 192 kHz 数字音频发送器;片上还集成了低偏差的差分驱动器,允许长距离的电缆或光纤线进行音频信号传输。
DP7406 采用 TSSOP28 封装外形
发射芯片
主要特性
l 支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF
l 灵活的 3 线串行音频接口
l 32K 到192KHz 的帧速率
l 支持差分和单端输入
l 支持通道状态和用户比特数据块更新
l 支持 SPI 和 I2C 通讯接口协议
l 独立工作模式,无需单片机也可使用
功能框图
发射芯片
典型应用
l AV 发送器、CD-R/DVD 播放解码器
l 数字混频调音台、家庭影院设备
l 机顶盒、汽车音响
提供技术支持、选型参考协助审板等。配套接收芯片DP7415 国产芯片低成本替代CS8406/CS8416
