手机被监控,教你几招绝对安全
安防及入侵检测
9人已加入
  手机已经成了我们每个人随身必备的产品,但你可能不知道,因为它,此刻的你正被人监控着呢?黑客无处不在,他们又是怎样对你进行监控的呢?
  洛杉矶电子硬件工程师艾瑞克·麦克唐纳德称,如果NSA电脑黑客事先在被监听对象的手机里植入了某种流氓软件,那么当手机用户关掉手机电源时,手机并不会真正关机,只是进入了一种低电量模式,看上去像关机一样,手机的一些关键通讯芯片仍然在后台运行。
  手机的这种“装死”状态让黑客得以继续控制手机,比如给手机发送指令,激活麦克风,实现监听。
  手机进入低电量模式后,屏幕是全黑的,你怎么按键都不会有反应,看上去就像关机一样。但是处理器仍在工作,或者会间歇性工作。如果你不是专业人士,根本就无法辨别手机是否真的关机了。
  那么,黑客到底是通过哪些渠道,使用了哪些技术得以成功窃听?而手机用户怎么能防止自己被窃听?
  黑客通过哪些渠道进行监控?
  1.GPS网络渠道
  精度很高,可以精确到十米甚至几米内,需要手机硬件GPS模板支持,现在一般手机都有此模板。雷锋网(公众号:雷锋网)此前也写过一篇有关于手机窃听的文章 如何从黑客的角度看《人民的名义》?里面提到,基于 GPS 的定位方式是利用手机上的 GPS 定位模块将自己的位置信号发送到定位后台来实现手机定位的。
  2.WiFi渠道
  和我们的手机一样,其实每个WiFi热点(路由器)都有一个独一无二的地址,当手机开启wifi时,它会扫描并收集周围路由器的wifi信号(不管强弱、不管能不能显示出来,只要有,都能扫描到),同时上传它们的位置信息到服务器,形成一个庞大的热点位置数据库。
  服务器再检索每个wifi热点的地理位置,然后根据信号不同的强弱程度,计算出手机的地理位置。这就是wifi定位。
  通过Wi-Fi热点来计算方位,多用户室内定位,精度也很准。通常手机中的管理软件对APP的定位权限十分敏感,就是因为在关掉GPS的情况下,他们依然可以大致定位到你的方位,就是通过信号与Wi-Fi热点来计算的。
  3.基站定位
  基站定位一般是地面定位,它是通过手机进行定位的。一般来说,只要计算出三个基站的信号差异,就能判断出你手机所在的大概位置。也就是说,只要你的手机有信号,别人通过查看哪个基站联络过你的手机,就可以追踪到你的位置。
  而每张SIM卡都有唯一身份码(电话号码),当你的手机连接基站信号时,这个数据就会被记录上传。别人只要知道最近的时间内,你的手机连接过哪个基站,也同样能判断出手机所在地理位置范围,精准度可达到几百米。
  虽然取出SIM卡或许可以阻止大多数网络犯罪分子,但每一部手机都带有独特的识别符,可被警方和军方使用的Stingray等设备,或是NSA设立的2G伪信号塔所检测。
  如果只拔掉SIM卡而不关机呢?
  因为手机只要开着机就会默认去连接基站信号获取网络,这样基站就获得了手机的ID信息,然后再去判断是否有SIM卡。
  若是没有SIM卡,最多是别人不能直接通过监听号码的方式来找到手机,但同样能通过调查与号码发生关联的手机ID,查找到手机曾经在哪里开过机,从而追踪到你的位置信息。
  是不是突然觉得有点可怕?
  话说回来,只要我们关机后拔掉SIM卡,就不会被定位吗?
  并!不!是! 如何从黑客的角度看《人民的名义》?文中就提到:
  在手机关机状态下窃听,也是可行的。手机在没有拔掉电池的情况,有可能处于“假关机”状态,比如,大家都体验过关机情况下的闹钟。
  黑客使用怎样的技术进行手机窃听?
  1.挂线监听
  此方法任何反监听技术皆无法察觉,属于国家级的监听技术,适用于任何监听方式(座机电话监听、手机监听),你是商业间谍吗?不是的话,此种监听手法不会用在你身上。
  2.数位GSM手机拦截器
  此款监听设备多属商业间谍等专业蒐证监听人员所使用。应用范围涵盖广泛,包括:特定号码锁定监听、拦截通话、简讯,音频锁定 (换号码也没用因为说话音频被锁住),特定区域扫瞄通话内容。。。等多种监听功能,任何反监听技术皆无法察觉。
  3.间谍卫星监听
  特定国家军事级监听方式,功能强大,多用于国家安全系统,任何反监听装备皆无法察觉。
  4.植入晶片与植入软体窃听
  目前一般民众可取得的监听工具,有植入晶片与植入软体二种方式,植入软体有别于以往的晶片监听技术,在手机中不会留下任何资料、安装快 速、功能强大,监听时不响铃、不震动,目前的反监听设备皆无法有效察觉。
  如何发现自己被窃听了?
  以下几点如果都符合的话,不要犹豫,你就是被窃听了。
  如果只符合几项也需要小心注意!
  1.手机不是自已买的,比如是礼物,或者曾经消失过一阵子
  手机监听需要拿“被监听人”的手机来“安装”,安装需要时间的,植入晶片需要时间约一天,植入软体需要时间约3~10分钟,所以你的手机如果曾经消失过半小时以上,就算符合这个条件了。
  2.手机偶尔会透逗,偶尔按键反应会比较慢
  如果手机被植入晶片,“窃听者”在监听的同时,你拿起手机的同时,不管是玩GAME还是拨电话,按下的第一个按键,会有延迟1~2秒的现象。如果是植入软体,则不会有这个情形。
  3.有陌生人出现在你的通讯录里
  如果有的话,那个电话就可能是“窃听者”,这是回拨用的电话号码,也就是“窃听者”用这支手机拨号来窃听,虽然无法知道对方是谁,但把他给删掉就好了。
  4.通讯费用暴涨
  手机窃听有一种功能,可以在你不知情的情况下“主动”发简讯给“窃听者”,而且手机里不会留有任何简讯发过的记录,只能从每个月帐单来查了,如果 你的帐单不是自己缴的,那代缴的人就更加可疑了。
  你发给“窃听者”的简讯内容就是:来电去电(谁拨电话给你,你拨电话给谁)简讯、其它人传给你的简讯,你收到后也会自动传一封给“窃听者”、你寄出去的简讯,你寄出时也会自动传一封给“窃听者”。不过此功能可开可关,如果有打开的话,简讯费暴涨是一定的。
  5.SIM卡开通三方通话功能
  要监听通话内容,不外乎就是你在讲电话的同时,又有另外一个人打电话进来,通常这样会变会电话插拨或者是电话占线;但是如果你的手机有开通三方通话功能,“窃听者”一拨进去就可以直接听通话内容,而你还浑然不知。
    小编建议,最好是打电话给你的手机业者查询一下看有没有被“某人”开通了三方通话功能,如果此功能被 关闭,虽然无法得知“窃听者”是谁,但至少通话内容不会再被窃听了。
  如何预防窃听?
  1.抠掉手机电池
  理论上你手机没有了能源供应,就不会再发出信号与外界联系。 可是这种办法基本上已经失效了,市面上的绝大多手机都是不可拆卸电池,操作起来极为不便。
  2.加强自我防范:避开恶意软件
  只有在安装了恶意应用之后,恶意软件才有可能对你进行监控。因此,只要你在日常的使用当中谨慎小心一些,避免开启短信附件、拒绝安装未知来源应用、并对已经安装的应用多加留心,应当就可以避免恶意软件的入侵。
  3、虚拟定位:制作假地点迷惑对方
  现在很多手机自带“穿越功能”可以将手机定位到“各种地点”,用来迷惑跟踪者。
评论(0)
发评论
扑键贱石糟牌 2019-01-16
0 回复 举报
本 人 有 定 位 别 人位置查信息这个软件 绝对可用加 2150643550 这是Q号本 人 有 定 位 别 人位置查信息这个软件 绝对可用加 2150643550 这是Q号本 人 有 定 位 别 人位置查信息这个软件 绝对可用加 2150643550 这是Q号本 人 有 定 位 别 人位置查信息这个软件 绝对可用加 2150643550 这是Q号 收起回复
