服务器数据恢复—意外断电导致虚拟机虚拟磁盘损坏的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
一台服务器中有一组由4块STAT硬盘通过RAID卡组建的RAID10阵列,上层是XenServer虚拟化平台,虚拟机安装Windows Server操作系统,作为Web服务器使用。
服务器故障:
因机房异常断电导致服务器中一台VPS(Xen Server虚拟机)不可用,虚拟磁盘文件丢失。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器中所有磁盘编号后取出,硬件工程师检测后没有发现有磁盘存在硬件故障。以只读方式将所有磁盘进行扇区级全盘镜像,镜像完成后将所有磁盘按照原样还原到原服务器中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有硬盘底层数据,发现服务器中虚拟机的虚拟磁盘均通过LVM的结构管理,即每个虚拟机的虚拟磁盘都是一个LV。虚拟磁盘采用精简模式。LVM的相关信息在XenServer中都有记载。查看LVM的相关信息并没有发现损坏的虚拟磁盘信息,基本上可以判断LVM的信息已经被更新了。继续分析底层看能否找到未被更新的LVM信息,结果还真在底层发现了还未更新的LVM信息。
数据恢复北亚企安数据恢复—虚拟机数据恢复
3、根据未被更新的LVM信息找到虚拟磁盘的数据区域,发现该区域的数据已被破坏。这种情况极大可能是虚拟机遭遇网络攻击或入侵后导致的。仔细核对这片区域后发现该区域虽然有很多数据被破坏了,但还是发现了很多数据库的页碎片。可以尝试将许多数据库的页碎片拼接成一个可用的数据库。
4、经过北亚企安数据恢复工程师团队会诊后确定以下数据恢复方案。
方案一:根据RAR压缩包的结构可以找到压缩包的数据开始位置,RAR压缩包文件的第一个扇区会记录此RAR的文件名。将备份数据库的压缩包文件名和目前找到的压缩包位置的文件名进行匹配,即可找到备份数据库压缩包的数据开始位置。找到压缩包的位置后仔细分析这片区域的数据,将此区域的数据恢复出来重命名为一个RAR格式的压缩文件。然后尝试解压这些压缩包,发现解压报错。
仔细分析恢复出来的压缩包发现有部分数据被破坏。尝试使用RAR修复工具看能否在设置为忽略错误的情况下解压部分数据。结果修复完成之后解压数据中只有网站的部分代码,并没有发现数据库的备份文件。因此可以判断RAR压缩包中的数据库备份文件已经损坏。
是解压出来的部分网站代码:
方案二:
由于方案一并没有将数据库恢复出来,因此采用方案二。
根据SQL Server数据库的结构去底层分析数据库的开始位置。在数据库的结构中,第9个页会记录本数据库的数据库名。从用户方获取到数据库的名称后,分析底层找到此数据库的开始位置。因为在数据库的每个页中都会记录数据库页编号以及文件号,北亚企安数据恢复工程师根据这些特征编写程序去底层扫描
符合数据库页的数据。将扫描出来的碎片按顺序重组成一个完整MDF文件,再通过MDF校验程序检测整个MDF文件的完整性。
重建的MDF文件:
5、检测没问题后搭建数据库环境,将重组后的数据库附加到搭建好的数据库环境中。查询相关表数据是否正常,查询最新数据是否存在。
6、用户方从网站开发的服务商拿到完整的网站代码搭建好环境,然后将恢复出来的数据库在搭建好的环境中进行测试。经用户测试后,确认数据库没有问题。
