【北京迅为】itop-3562开发板快速测试手册第1章 Android13系统功能测试
        迅为iTOP-3562开发板采用瑞芯微RK3562处理器,主频2.0GHz,采用四核A53+Mali G52架构,主频2GHz,内置1TOPS NPU算力,具有多个嵌入式硬件引擎,以优化高端应用的性能。
Android
公众号:迅为电子
第 1 章 Android13 系统功能测试
烧写安卓 13 系统镜像,安卓 13 系统镜像在网盘资料“iTOP-3562 开发板\01_
【iTOP-RK3562开发板】基础资料\04_iTOP-RK3562 开发板 Android13 镜像”目录下,本小节测试安卓 13 系统。
1.1 开机启动
开发板接通电源,并按下电源开关,系统即启动,在启动过程中,系统会显示下图中的开 机画面,启动成功并解锁会显示如下画面:
Android
1.2 应用程序
开机启动以后,在主界面往上滑动可以进入 Android 界面。如下图所示(部分默认安装的软件可以不一样)。
Android
1.3 USB 连接 U 盘
iTOP-rk3562 开发板底板上有三个 USB 口,均支持连接 U 盘。
OTG3.0 烧写口如果要连接 U 盘,需要将下图中的拨码开关拨到向下的位置,然后在 usb 烧写口插入 U 盘。
Android
当插入 U 盘以后,U 盘的格式必须为 FAT32 格式。然后桌面上的“资源管理器”就可以找到对应的 U 盘。如下图所示。
Android
1.4 USB 连接鼠标及键盘
iTOP-rk3562 开发板底板上有三个 USB 口,均支持连接键鼠。
OTG3.0 烧写口如果要连接键鼠,需要将下图中的拨码开关拨到向下的位置。
Android
iTOP-3562 开发板,可以支持 USB2.0 USB3.0 鼠标和键盘。在 USB HOST 接口连接鼠标或键盘,对于没有购买触摸屏,使用 HDMI 显示器的用户,这是个很好的选择。系统运行之后,在 USB host 上插入 USB 鼠标,Android 系统会自动识别,在界面内可以看到鼠标光标,您可以通过鼠标和键盘操作 Android 系统。
1.5 有线网测试
首先准备一个路由器,一根网线,如下图所示,这俩个网口都可以连接外网,将网口通过 网线连接到路由器的千兆口。
安卓 13 系统是 DHCP 的,开发板连接到路由器可以自动获取 IP 地址,然后就可以打开网页就可以上网了,
在串口终端也可以查看 IP 地址,使用命令查看网口的 IP,
ifconfig eth0 //查看网口 0 的 IP
输入以下命令对网口的连通性测试,俩个网口都支持连接外网。
ping -I eth0 -c 10 www.baidu.com //ping 测试网口
1.6 WiFi 测试
注意:在测试 WiFi 时,要将有线网络拔掉。要连接 WiFi,首先要连接天线,
Android
WiFi 测试使用 wifi&Bluetooth 一体模块,在应用程序界面点击“ wif”,进入设置界面, 点击“网络和互联网”,点击“互联网”,打开 WiFi 开关,
点击需要连接的热点并输入密码,
Android
1.7 4G 拨号上网测试
iTOP-3562 开发板上预留了一个 4G /5G 接口,可以连接迅为提供的 EM05-CE 模块(全网 通 4G 模块)。
首先准备一个 EM05-CE 模块连接到 iTOP-3562 开发板的 M2 接口上,然后准备一个 4G 天线,接到 EM05-CE 模块的天线座上面,然后插入一张能联网的 SIM 卡。
打开 4G 开关,可以直接在下拉菜单中打开
进入设置界面,
点击“网络和互联网->互联网”
进入“移动网络”设置界面,
打开 4G 以后,点击桌面浏览器应用或者下载百度浏览器进行 4G 上网测试。
1.8 OV5695/OV13850 摄像头测试
开发板默认支持摄像头接口。摄像头接口是一个 20PIN,间距为 2.0mm 的双排插针,底 板提供 2 个摄像头接口,默认可以使用 U8 接口,连接的时候需要摄像头朝向缺口处安装。
迅为提供的 OV5695 摄像头模块如下图所示。
Android
打开“ 相机”,就可以看到摄像头的画面,点击拍照即可拍照,如下图所示:
1.9 USB 摄像头测试
iTOP-3562 开发板支持 usb 摄像头,可以将 usb 摄像头插到开发板的 usb 接口,usb 摄像头
如下图所示:
Android
然后打开“ 相机”,就可以看到摄像头的画面了,点击拍照即可拍照,如
1.10 5G 测试
iTOP-3562 开发板上预留了一个 4G /5G 接口,可以连接迅为提供的 RM500U-CN(5G 模块)
首先准备一个 RM500U-CN(5G 模块)连接到 iTOP-3562 开发板的 M2 接口上,然后准备
好 5G 天线,接到 RM500U-CN(5G 模块)的天线座上面,然后插入一张能联网的 SIM 卡。
打开数据以后,点击桌面浏览器应用或者下载百度浏览器进行 5G 上网测试。
本文转自迅为RK3562快速测试手册
